海奥膜
[讨论] 精馏塔出口温度为负值
3.3K |7
SXS0928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
做了一个精馏塔,上面走乙烯,下面走丙烯,结果运行之后,上面温度为负值,求大佬帮助
发表于 2017-10-22 19:29:15
【提示:直接搜索1854678可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 SXS0928 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
ASpen能运行出来 应该不会有错 肯定是你条件设错了
发表于 2017-10-22 20:22:06
压力设计太低,建议提高压力保证塔顶乙烯达到规定纯度条件下,露点温度达到40~50C,以便采用冷凝水冷凝。
这体系再不怎么也得10~15bar。
发表于 2017-10-23 12:45:24
乙烯想用冷凝水冷凝,太难了吧,考虑冰机冷靠谱些  详情 回复 发表于 2017-10-23 15:56
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
另外,压力设置肯定有问题吧,底下都真空了,如果丙烯在100多度,压力太低了
发表于 2017-10-23 15:56:39
Aspen模拟精馏时,默认的是塔顶汽相被冷凝为饱和液相,常压下乙烯沸点很低,要想冷下来必须需要极低的温度,所花的冷量代价非常之大。
发表于 2017-10-23 16:05:01
SXS0928楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
提高压力对温度影响并不怎么大
发表于 2017-10-23 21:05:36
系统中除乙烯、丙烯,还有没有其它低沸不凝气?  详情 回复 发表于 2017-10-24 09:36
SXS0928 发表于 2017-10-23 21:05
提高压力对温度影响并不怎么大
发表于 2017-10-24 09:36:13
haha123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
乙烯在常压下沸点比较低吧,如果你的体系中还有其它沸点更低的不凝性气体,那你设个全凝器的话,塔顶温度必然很低。
发表于 2017-11-1 22:53:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.217490 second(s), 56 queries Redis On.
