[讨论] 解析塔底液位对解析效果的影响
4.2K |17
海棠花未眠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
现在有两种观点。一是液位高停留时间长,解析好;二是液位低,塔底重沸解吸负荷小,解吸好。各位怎么看这两种观点,液位高还是低,解吸好。大家如何从运行数据上观察解吸效果好坏,是否存在过解析现象?
发表于 2017-10-20 09:17:34
参与人数 2财富 +16 收起 理由
wlf1234 + 6 发起议题
绿莲花 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 海棠花未眠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
液位高低影响解析效率非常小,主要是解析温度和压力影响大。控制好压力和温度是保证好解析的前题,在根据负荷做相应调整。
发表于 2017-10-20 09:51:12
解析塔顶压力从1.2提到1.4MPa,其他方面要做怎么样调整,吸收剂啊,解吸塔底重沸器蒸汽流量啊等等  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:54
参与人数 2财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 10 积极参与
海棠花未眠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
聚宝盆一 发表于 2017-10-20 09:51
液位高低影响解析效率非常小,主要是解析温度和压力影响大。控制好压力和温度是保证好解析的前题,在根据负 ...
发表于 2017-10-20 09:54:20
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
高温低压利于解析(有度,过犹不及),温度、压力提太高都不好
发表于 2017-10-20 10:03:58
唉都是没办法的办法,解吸塔底和轻柴镏出换热的重沸器内漏,切不出来,明年检修了  详情 回复 发表于 2017-10-20 10:11
wlf1234 + 4 积极参与
沙漠胡杨 + 6 积极参与
你解析塔压力是单独控的吗?反应负荷操做参数没有变的前题,控制好干气量,贫气量,解析气量。其他参数根据气量做相应调整就可以了。
发表于 2017-10-20 10:08:03
对的,有一个压控阀。还想问一下你处理过过解析么,什么现象  详情 回复 发表于 2017-10-20 10:14
参与人数 2财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 10 积极参与
发表于 2017-10-20 10:11:38
沙漠胡杨 + 3 积极参与
聚宝盆一 发表于 2017-10-20 10:08
你解析塔压力是单独控的吗?反应负荷操做参数没有变的前题,控制好干气量,贫气量,解析气量。其他参数根 ...
发表于 2017-10-20 10:14:57
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
沙漠胡杨 + 3 积极参与
先有过度吸收后有过度解析,主要现象气压机出口油气分离器液位上涨,解析气量增大。处理降低吸收负荷。
发表于 2017-10-20 10:20:45
绿莲花 + 5 积极参与
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
重沸器漏,严重切进料吧!没什么好办法
发表于 2017-10-20 20:41:16
终身会员  |  头衔:  【工程师】
液位高低对解析没啥效果。并不是液位高停留时间就长,并不是液位低塔热量的负荷小。这两个思路都错
发表于 2017-10-21 10:24:47
液面高,的确停留时间相对就长,因为循环速率降低了!但是溶液的解析有个度,在加热蒸汽足够的前提下,其他条件不变,其溶液基本解析完毕,你停再长的时间也没有用! 同样,液位低,相对负荷减小,但是其循环速率增  详情 回复 发表于 2017-10-21 15:45
绿莲花 + 5 积极参与
同样,液位低,相对负荷减小,但是其循环速率增加,如果其速率大于蒸汽加热下的解析能力的话,会解析不充分,形成恶性循环!所以需要寻求一个最佳工作点,即加热蒸汽一定的情况下,循环速率多少是最为合适的。
不过实际操作中,我也做过尝试,实际的呈现效果好像时间比较长!
发表于 2017-10-21 15:45:35
非常详细的分析,非常到位  详情 回复 发表于 2017-10-21 15:48
参与人数 2财富 +18 魅力值 +1 收起 理由
炼油工人 + 8 积极参与
绿莲花 + 10 + 1 热心助人
终身会员  |  头衔:  【工程师】
liaifeng 发表于 2017-10-21 15:45
液面高,的确停留时间相对就长,因为循环速率降低了!但是溶液的解析有个度,在加热蒸汽足够的前提下,其 ...
非常详细的分析,非常到位
发表于 2017-10-21 15:48:41
绿莲花 + 2 积极参与
这也正是不同大小的装置,解析塔底的温度控制高低不一样的原因。各装置需要寻求一个本身的最佳工作点。不知我说的对不对。
发表于 2017-10-21 16:26:20
一粟!握手! 每个装置都有自己的特殊性,所以即使同类型的装置也存在着很多差别,需要我们一个个的去验证! 这个也是我一直坚持的求大同,存小异!因为大同是基础,小异是自己装置的核心!  详情 回复 发表于 2017-10-21 16:38
参与人数 2财富 +14 魅力值 +1 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
绿莲花 + 10 + 1 同意你的观点
催化一粟 发表于 2017-10-21 16:26
这也正是不同大小的装置,解析塔底的温度控制高低不一样的原因。各装置需要寻求一个本身的最佳工作点。不 ...
一粟!握手!
发表于 2017-10-21 16:38:56
催化一粟 + 10 同意你的观点
liaifeng 发表于 2017-10-21 16:38
一粟!握手!
每个装置都有自己的特殊性,所以即使同类型的装置也存在着很多差别,需要我们一个个的去验 ...
说的太对了。liai老师
发表于 2017-10-21 22:58:58
绿莲花 + 10 积极参与
qq_冷酷Boy471471VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主  怎么确定是过解析了?  对于液位高低与解析度的影响不大! 我们可以参考解析塔底温和解析气量!  量大了可以提高塔顶冷回流压压!最好是加工量一定的情况下参考干气组分!再就是稳定塔压力变化和液化气组分综合考虑解析度!
发表于 2017-10-23 01:29:46
炼油工人 + 5 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
wx_Hssss\'38838VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个处理是什么?后面没有字了
发表于 2018-6-4 14:27:20
主要是原因难分析,原因分析正确了,剩下的解决就好办了啊  详情 回复 发表于 2018-6-5 08:12
降低吸收负荷,不让轻组分打循环,增加能耗却解析效果不好。  详情 回复 发表于 2018-6-4 18:18
wx_Hssss\'38838 发表于 2018-6-4 14:27
这个处理是什么?后面没有字了
发表于 2018-6-4 18:18:51
参与人数 2财富 +6 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
绿莲花 + 3 积极参与
这个处理是什么?后面没有字了
发表于 2018-6-5 08:12:44
liaifeng + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.440044 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
