[推荐] 静电产生
5.4K |6
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
纯净气体为什么不会产生静电呢。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-10-20 06:10:18
402122290 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
由 于气体内往往含有灰尘、铁末、干冰、液 滴、蒸气等固体颗粒或液体颗粒,通过这 些颗粒的碰撞、摩擦、分裂等过程可产生 静电.
完全纯净的气体是不会产生静电的。
发表于 2017-10-20 17:18:07
纯净的气体流动与管道 摩擦也不会产生静电?  详情 回复 发表于 2017-11-9 09:09
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
402122290 + 10 + 1 热心助人
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
zdl1966 发表于 2017-10-20 17:18
由 于气体内往往含有灰尘、铁末、干冰、液 滴、蒸气等固体颗粒或液体颗粒,通过这 些颗粒的碰撞、摩擦、分裂 ...
谢谢
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-10-20 20:47:56
气体自身不导电,不产生静电。
发表于 2017-10-23 14:38:18
402122290 + 3 积极参与
木木的小木屋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
静电是相互摩擦产生的; 如果气体没有输送等操作;静止在容器是不会产生静电的;
发表于 2017-11-7 17:55:11
402122290 + 5 积极参与
freegotoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2017-11-9 09:08:25
402122290 + 3 积极参与
发表于 2017-11-9 09:09:02
402122290 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.219807 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
