企业辐射化工推广
[求助] 远传温度仪表的控制电缆需要几根?
3.9K |19
巷子里的绅士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
温度仪表(PT100),有远传供能,显示在显示屏上,需要几根控制电缆可以实现
发表于 2017-10-16 16:48:15
【提示:直接搜索1851994可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 巷子里的绅士 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
29226xxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
三根
发表于 2017-10-16 16:52:23
好的,多谢!  详情 回复 发表于 2017-10-16 16:55
巷子里的绅士楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
好的,多谢!
发表于 2017-10-16 16:55:20
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
目前一般采用的方法是三线制接法。
发表于 2017-10-16 19:26:10
wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
温变在现场两线制,温变在机柜三线制
发表于 2017-10-16 21:14:35
wx_白小疼405405VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一搬三根,特别的比如机组上的两根
发表于 2017-10-16 22:01:48
温度仪表(PT100),是温度显示仪吗?那需要4芯电缆,2芯做电源,2芯做输出信号。温度仪表(PT100)是温度变送器的话,一般只要2芯就可以。
发表于 2017-10-16 22:07:14
三炮集团VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
温变一般两根,温度热电阻一般三根。
发表于 2017-10-17 08:48:31
多问001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
三芯屏蔽电缆
发表于 2017-10-17 09:07:44
ssln123 发表于 2017-10-16 22:07
温度仪表(PT100),是温度显示仪吗?那需要4芯电缆,2芯做电源,2芯做输出信号。温度仪表(PT100)是温度 ...
有传到显示屏显示的,也有直接现场显示的,这两个不一样吗?
发表于 2017-10-17 09:27:30
FansYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如果现场有温变,中控到温变两线,,温变到仪表两线、三线都行,目前PT100多用的是三线,两线一般没用
发表于 2017-10-17 11:39:47
现场两线制,机柜三线制
发表于 2017-10-17 15:26:16
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
温度变送器应首选二线制4mA--20mA DC带HART协议智能型,也可选用FF-H1现场总线仪表。温度变送器可选单通道、双通道和多通道。用于控制、计算、流量补偿、安全联锁等的温度变送器宜选用双通道或冗余配置。
发表于 2017-10-17 15:27:57
遥远的炊烟1102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
现场显示两线制,远传三线制,也有四线制的(不常用),用于补偿导线电阻
发表于 2017-10-17 21:03:55
该问题有几个可能:
1、采用PT100铂电阻接到DCS系统,在DCS显示器上显示:直接用三芯屏蔽电缆连接即可。
2、采用PT100铂电阻接到现场或操作室的显示仪表上显示:直接用三芯屏蔽电缆连接即可,但是显示仪表需要供电。
3、采用PT100铂电阻接到现场或操作室的显示仪表上显示,同时由显示仪表输出信号去DCS,则除2中的联接外,再增加一根两芯屏蔽电缆连接DCS和显示仪表。
4、采用PT100铂电阻配一体化温度变送器(这样才具有远传功能),则只需要用一根两芯屏蔽电缆连接DCS或显示仪表。
发表于 2017-10-17 21:43:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104027 second(s), 75 queries Redis On.
