[讨论] 阀门开尽后回一两圈,关到底后再回一两圈 这样做有保护作用吗?什么原理?请上结构图
3.9K |11
阀门开尽后回一两圈,或关到底后再回一两圈  这样做有保护作用吗?什么原理?请上结构图
发表于 2017-10-15 14:30:55
参与人数 2财富 +15 收起 理由
夏,微凉 + 5 发起议题
一万条肥鱼 + 10 字字珠玑
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
关闭后回一两圈主要是为了防止升温后膨死,开阀时过紧,拉坏阀芯的连接头。
发表于 2017-10-15 14:43:18
阀门开尽后回一两圈,是为了防止阀芯脱离阀芯轨道,关阀时不能动作。
发表于 2017-10-15 14:44:35
imkukumaluVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
终身会员  |  头衔:  【工程师】
有保护作用,防止全开阀芯脱离阀芯轨道
发表于 2017-10-16 09:53:27
似锦丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个看似小操作,还有这个原理,学习了,博大精深阿。
发表于 2017-10-17 08:55:39
误人子弟,还以为学到了东西,这个回两圈是相对于全开来说的,不是对于全关来说的,如果全关了在回两圈有时候要人命了。  详情 回复 发表于 2017-10-18 10:07
zhhl216VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
第一次听说这种操作
关到底后再回一圈会不会泄露?
发表于 2017-10-18 10:02:20
清城君 + 5 同意你的观点
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如此回两圈,那能关死么?呵呵。。。如果偶修一个流量表,需要拆卸,那流量表前后方的阀门工人人员关死在回两圈,不漏才怪呢,有时候卡的死死的的,甚至加上压力杆关阀都还漏,这个回两圈实没道理。
发表于 2017-10-18 10:06:26
发表于 2017-10-18 10:07:54
清城君 + 5 同意你的观点
题目内容是一知半解的胡扯,千万别当经验来学习
全开情况根据阀杆长度回一些是必要的,可能是两圈,也可能是半圈甚至1/4圈,为防止阀门误操作继续开大造成阀杆移出轨道关不上。一般人开一点感觉多少力到全开时力变化就知道开完了,需要再回一点。
全关后不能往回,回了就漏
发表于 2017-10-18 11:40:14
种花的兔子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
假的哪有的事
发表于 2017-10-18 14:44:22
为鲤而来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
阀门全开能回两圈,全关的时候不能回。
发表于 2017-10-19 14:38:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108073 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
