[求助] SDV阀、球阀,多长时间需要拆开维护?
2.1K |6
SDV阀、球阀,多长时间需要拆开维护?有的维护手册上没有提到。我们的阀门一直用6、7年了,也没动过。感觉如果拆开还不如直接换呢!
发表于 2017-10-14 22:21:41
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zjh625 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
洁净介质下,阀门磨损轻,再加上切断阀开关次数较少,阀门可以使用很长时间。含颗粒状介质时,都有较好的硬化层,使用时间也较长。但相对洁净介质还是要短一些。是否维修要看成本对比,造价较高的阀还是维修更合理一些。
发表于 2017-10-14 22:56:59
tiandiyixian + 2 积极参与
主要看成本了
发表于 2017-10-15 08:13:45
感谢楼上两位,我们现场的SDV阀、BDV阀都快7年了,也没拆开维修,现在动作良好,可是有些人也说定期维护,没有一个大致的标准吗?
发表于 2017-10-15 11:46:44
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
没有时间规定,根据实际情况是否泄漏而定。
发表于 2017-10-15 16:05:18
好的,谢谢!
发表于 2017-10-16 19:08:04
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你们公司不用检修吗?检修时候拆下做打压试验。可以自己做,也可以委托检修队伍。如果数量多的话,可以每次检修其中的一部分。
自己做的话很简单。前后搞个法兰,法兰钻孔,装上螺纹快速接头(也可以不锈钢、铜卡套接头)和气源管。阀门前端连接起源,后端气源管放在水瓶中。关闭阀门后,用压缩空气打压,看阀门另一端是否有气泡冒出。看阀门工况,需要打多少公斤压力。我们公司的压缩空气最大也就15公斤。所以自己做还是有局限性。
如果密封性能不好的话还得更换密封件,垫片,填料之类的。如果没有比较专业的仪表维护队伍的话。建议你们还是外委吧。拆简单,装不好那就蛋疼了。
发表于 2017-10-18 14:38:53
zjh625 + 2 深入讨论
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 流体控制专家
 13798581976 网址
 微信电话同号
 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127117 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
