海奥膜
[讨论] 大容规上关于无损检测的一个疑惑
3.5K |9
KmFstyleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
大容规TSG 21-2016上 P25页 3.2.10.2.4 (1)中提到了“公称直径大于250的压力容器接管焊接接头的无损检测方法、检测比例和合格级别与压力容器壳体焊接接头要求相同”,但是这句话讲的比较泛泛,压力容器接管的焊接接头有对接有角接,有管板角接。         1)如果是对接的话,一般属于B类缝,按图纸对于A,B类缝的要求对接管进行无损检测一般没什么疑问
         2)但如果是角接或管板角接的话一般属于C、D类缝,但图纸上没有对C,D类缝进行规定,那接管与法兰的C类缝,接管与筒体的D类缝的无损检测该怎么做呢?都是指的大于250的接管
        希望大家能指点下迷津,小弟非常感谢,希望与大家共同学*进步
发表于 2017-10-12 10:07:11
【提示:直接搜索1851043可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 KmFstyle 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力容器接管之间焊接接头一般应为对接,不会有角接....
发表于 2017-10-12 10:23:08
但是这句话讲的是接管焊接接头,没有说接管之间焊接接头呀,我说的角接可能没说规范,我是指的像法兰与接管的角焊缝那种  详情 回复 发表于 2017-10-12 10:32
KmFstyle楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-10-12 10:32:34
压力容器接管焊接接头怎么能扯上法兰?
如果这样的话,也可以扯上壳体或其它...
发表于 2017-10-12 10:53:20
好的,我们之前的理解一直不规范,我请教下一个问题啊,筒体主焊缝20% RT的,封头上大于250的接管与平焊法兰之间的接头如何进行无损检测呢?接管于壳体之间的接头又如何进行无损检测呢?  详情 回复 发表于 2017-10-12 11:18
关于这一问题,GB/T150.4中讲的更明确:
发表于 2017-10-12 10:59:11
SDHZZXM 发表于 2017-10-12 10:53
压力容器接管焊接接头怎么能扯上法兰?
发表于 2017-10-12 11:18:03
请详细阅读GB/T150.4第10.4这一部分。 第336页。  详情 回复 发表于 2017-10-12 11:29
KmFstyle 发表于 2017-10-12 11:18
好的,我们之前的理解一直不规范,我请教下一个问题啊,筒体主焊缝20% RT的,封头上大于250的接管与平焊 ...
第336页。
发表于 2017-10-12 11:29:02
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
角焊缝不能射线或超声的,无损检测用表面检测,比例和合格级别和主体焊缝相同
发表于 2017-10-12 21:35:46
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
其实说的很清楚了,,大于DN250的接管就当做是筒体来看,接管上的所有接头按壳体上接头来检测,比方说接管与法兰、截止阀类焊接的角焊缝,就当做C,D类焊缝。接管对接就当做是筒体对接焊缝。,
发表于 2017-10-13 08:37:07
接管的对接焊接接头的无损检测还是按GB150更明确一些,对于《大容规》不要太过咬文嚼字地去理解,编委人员素质不一样。要讲究严谨性,就看ASME好了。
发表于 2017-10-13 08:44:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087547 second(s), 45 queries Redis On.
