[讨论] 160℃ 0.5MPa蒸汽能把空气加热到250℃吗?
7.9K |65
诚意、正心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
脑洞大开
发表于 2017-10-12 20:49:27
你的样子_FPHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可以,交换的是总的热量,和流量温差传热系数有关
发表于 2017-10-12 22:03:15
goldliyang + 3 积极参与
jiangdezhiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
温度计显示错误。不可能的。除非有特殊装置。
发表于 2017-10-12 22:31:55
goldliyang + 3 积极参与
加个热泵,热泵做功压缩蒸汽后,在设个缓冲罐,在去加热空气就可以做到。
发表于 2017-10-12 22:53:34
goldliyang + 3 积极参与
1990的胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那个,能用空调,冰箱的原理吗?
发表于 2017-10-13 08:15:10
goldliyang + 2 积极参与
加热低压空气,再使空气变为高压至250℃。这种方法行吗?
发表于 2017-10-13 08:31:00
zcfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是来搞笑的吧
发表于 2017-10-13 08:39:43
muziyangyu5 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你的说法不合理。0.5Mpa蒸气,可以是过热蒸气,温度可达到300度,甚至更高;如果对空气加热后,还可使用压缩机啊,到达200多度也是可以的。
发表于 2017-10-13 08:40:18
goldliyang + 3 160°C
ld稻草人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
吓我一大跳
发表于 2017-10-13 08:43:03
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我没学好能量守恒原理
发表于 2017-10-13 08:55:18
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
蔡英文说了:用爱加热
发表于 2017-10-13 09:37:14
ljvansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
多少空气?如果一丢丢的话,说不定可以呢
发表于 2017-10-13 10:59:05
这个真心不行
发表于 2017-10-13 11:00:58
扯闲篇的时候都来了 问个正经问题没一个人回答
发表于 2017-10-13 13:03:16
好运大道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
问题提的笼统,如果把具体应用的流程图画上,或许有解决办法。抛开量来谈问题,是没有意义的。
发表于 2017-10-13 15:09:18
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
JEFF2422 发表于 2017-10-12 19:49
用160℃/0.5MPa的蒸汽发电,
所产生的电力给电热器使用,
电热器就可以将空气加热到250℃。
牛人就是不同凡响,这个温度用低温螺杆发电吗
发表于 2017-10-16 10:58:53
goldliyang + 3 积极参与
您老是牛顿第二
发表于 2017-10-16 10:59:51
哥哥,什么热泵能制出高温蒸汽来,请求说明书
发表于 2017-10-16 11:00:35
zcf 发表于 2017-10-13 08:39
这是来搞笑的吧
这就跟氯气可以吃一样
发表于 2017-10-16 11:02:46
你可以百度
发表于 2017-10-16 14:58:22
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133731 second(s), 167 queries , Redis On. | 网站统计 |
