[讨论] 储罐塞根串联的双阀设置的标准依据是什么
9.9K |11
我们最近新项目的设计图纸出来了,其中常压立式拱顶罐(丁醇、辛醇等介质)的根阀,设计成双闸阀串联的方式(见下图),我们感觉这种方式比较浪费,增加了不少成本,而且在设计中,在根阀后管线上本身还有一个球阀。想问一下,这种设计是否是标准强制要求?是什么标准?只用单台闸阀作为根阀行不行?由于储罐台数较多,这至少能节约上百万。
发表于 2017-10-11 10:47:44
【提示:直接搜索1850786可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cjgj008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多大的管径?为什么罐底阀使用密封性能不好的闸阀,而下游用球阀?
发表于 2017-10-11 12:44:44
678-2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
《HGT 20570.18-1995 阀门的设置》的2.0.3.1有这样的规定。但按您给出的图,罐根部串联的阀,可以取消1个。汇总后的总管上的阀就是串联的双阀。
供您参考
发表于 2017-10-11 13:04:27
cjgj008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
678-2 发表于 2017-10-11 13:04
《HGT 20570.18-1995 阀门的设置》的2.0.3.1有这样的规定。但按您给出的图,罐根部串联的阀,可以取消1个。 ...
谢谢啊,我也是这样的想法
发表于 2017-10-11 13:08:10
峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
学*了。好动西!
发表于 2021-9-12 20:29:13
灌根阀为什么不采用密封性能更好,启闭速度更快的球阀呢?
发表于 2021-9-15 08:00:59
双阀体现出对突发事件的应变解决能力的思考;双通道设计有利于压差的调整与选择。从全面考虑,球阀里面的 DBB球阀更适合这个场景。附同类最近接触的小图:
发表于 2021-9-16 10:01:17
这个气动切断阀是放里侧还是外侧比较好呢?  详情 回复 发表于 2021-9-20 15:40
RJGGYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
VIMEC-003 发表于 2021-9-16 10:01
双阀体现出对突发事件的应变解决能力的思考;双通道设计有利于压差的调整与选择。从全面考虑,球阀里面的 D ...
发表于 2021-9-20 15:40:33
外侧,里侧的是特殊情况下起关闭作用。
发表于 2021-9-22 15:12:10
都是为了安全。其实您这更需要我的阀门,目前绝对最先进最耐用功能最全的阀门
无摩擦的(频繁操作下寿命也超长)、
真正DBB&DIB(可以即时自己测漏)、
双向强制密封(盲板级密封,完全零泄漏),
固定阀座(比弹簧座更稳定)
加个微信聊聊178 6590 9090
发表于 2021-9-23 18:15:32
根据**对紧急切断阀的设置规范里面要求,罐体出来第一道阀必须是紧急切断阀,所以气动的应装在内侧。
发表于 2021-9-25 09:29:31
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
方便更换阀门,若双阀左边阀门泄漏,关闭罐根阀和双阀的右边阀门,将罐根阀后的介质排出即可更换,如果用单阀的话要关闭单阀右边管道阀门,同时排出单阀两边管道的介质,若单阀与管道右边的阀门距离大,管道内的介质量会比较多,设计成双阀也可以减少更换阀门时管道内介质的损失,也算是解决了成本吧,个人观点未必正确
发表于 2021-9-25 11:16:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094532 second(s), 60 queries Redis On.
