[求助] 求助
1.7K |4
魅力男孩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请问各位大神,差压变送器的铭牌上标有校验量程为0到16Kpa,是什么意思,谢谢
发表于 2017-10-10 14:57:48
tiandiyixian + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 魅力男孩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
就是0~16kpa 范围内是检验过的
发表于 2017-10-10 15:34:08
煎饼果子 + 2 热心助人
YIYIYAYA1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
仪表的使用量程是0~16KPa,仪表到现场一般会选择0(0KPa)、25%(4KPa)、50%(8KPa)、75%(12KPa)、100%(16KPa)五个点去校验。
发表于 2017-10-10 15:50:48
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
铭牌上的量程是指,在工厂生产制造时,是按这个量程校准标定的。当然,如果像你这个精确到0-16,那说明这个量程是相关技术人员或是设计人员提供给工厂的,工厂按这个进行生产标定。你也可以按实际需求将量程在现场改了用
发表于 2017-10-10 15:57:42
xh8618 + 2 积极参与
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般都是在订货的时候给出量程范围的,然后厂家会按照这个量程校验,合格后才能出厂。当然,在此仪表的最大量程范围内,你也可以任意修改(不是只能用到0-16KPA)。
如果给出仪表位号,铭牌上还应该有仪表位号。
发表于 2017-10-10 16:30:15
shyg0813 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115221 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
