[原创] 每日一题 甲醇技术版 20171002(1)
2.7K |23
蔚蓝海浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
温度 压力 气体组成 触媒性能 空速
发表于 2017-10-2 21:50:18
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
温度、压力、空速、原料气中氢碳比、其他气体成分。
发表于 2017-10-3 08:17:29
合成塔中影响甲醇合成的有五大主要因素,分别是
( 温度,压力,空速,气体组分,催化剂性能)。
发表于 2017-10-5 00:41:32
温度、压力 、气体组成、触媒性能、空速
发表于 2017-10-7 14:34:12
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
(1)温度 (2)压力 (3)气体组成 (4) 触媒性能  (5)空速
发表于 2017-10-7 16:53:39
(1)温度 (2)压力 (3)气体组成 (4) 触媒性能  (5)空速 (6)惰性气含量
发表于 2017-10-7 20:19:48
无根的树VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
温度,压力,空速,气体组分,催化剂活性
发表于 2017-10-8 23:38:52
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
合成塔中影响甲醇合成的有五大主要因素
(1)温度:入口温度、出口温度、热点温度
(2)压力 :入口压力、压差、有效气体分压
(3)气体组成:H/C比,惰性气体含量,有毒有害气体含量
(4) 触媒性能 :选择性、活性、耐热性
(5)空速:循环量、压缩比
发表于 2017-10-9 10:36:33
发表于 2017-10-11 15:01:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.216384 second(s), 60 queries Redis On.
