loading
[讨论] 关于罐区液位计在DCS显示的单位问题?
7.2K |17
远传液位指示的单位一般为百分比或mm,设置为百分比的话方便、直观、易沟通,设置为mm的话交接班、核算起来比较方便,请问各位大神对液位单位设置有什么建议?
发表于 2017-9-30 13:24:21
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 gjtc009 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该是mm啊,这样才能知道实际数值啊。
百分比是在储罐上做一个竖条,用颜色填充,随数值变化用百分比填充颜色。
发表于 2017-9-30 13:33:07
青涩年华 + 4 积极参与
根据x i惯设置,不管怎么设置,时间长了都x i惯了
发表于 2017-9-30 13:41:00
青涩年华 + 4 积极参与
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个没有什么好建议的,两个都符合标准,你想设哪个就设哪个。
发表于 2017-9-30 14:01:11
青涩年华 + 4 积极参与
百分比或mm或转换成的体积数,根据需要设定。
发表于 2017-9-30 15:08:11
goldliyang + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
看你们公司的x i惯如何,x i惯液位的话那就MM
发表于 2017-9-30 15:46:44
goldliyang + 3 积极参与
mengqingjuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我得经验这个真没有具体要求,可以根据实际需要自行调节,我们刚开始用百分比,后来又改成了mm。
发表于 2017-9-30 16:51:13
为什么后来改了?有没有什么原因?  详情 回复 发表于 2017-9-30 17:36
goldliyang + 3 积极参与
gjtc009楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
为什么后来改了?有没有什么原因?
发表于 2017-9-30 17:36:35
liuliang1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以设置多种,都是换算出来的,百分比、体积数同时有。
发表于 2017-9-30 17:59:37
goldliyang + 3 积极参与
似锦丶_DTIFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一楼的方法我们在使用,用mm比较好,用百分比如果记不清楚量程,会有不便。
发表于 2017-10-1 00:29:04
goldliyang + 3 积极参与
请叫我小毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们公司罐区是MM,有一个填充竖条,随着量的变化而变化。
发表于 2017-10-1 08:23:01
goldliyang + 3 积极参与
wanghuawei2haoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
那就是你们领导的事了 ,我们一直都是百分比,mm的话我觉得不是太直观 , 久了x i惯了就好, mm要对应你的储罐高度,但是我们操作人员少有知道设备尺寸的,你还得去看看蓝图
发表于 2017-10-1 09:23:49
goldliyang + 5 积极参与
joseph930VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  【油建主管】
我们是全部转换成mm,因为大罐液位标准运行值、进出口管线等在高度方向上都是已mm标记的  这样更直观和方便
发表于 2017-10-1 10:24:48
goldliyang + 5 积极参与
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
用厘米好一点,仪表精度不高毫米差的多,计量意思一下还行,要是按这个做计量的话,会扯皮
发表于 2017-10-6 18:58:02
goldliyang + 3 同意你的观点
西北孤雁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
我们罐区储罐采用两个单位,m和mm两种,同时根据液位变化实时显示吨数!
发表于 2017-10-6 21:19:44
goldliyang + 5 积极参与
29226xxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
只要x i惯了,都一样
发表于 2017-10-7 21:47:00
goldliyang + 2 积极参与
济乱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以多设置几个,mm加重量加百分比,更加简单
发表于 2017-10-8 10:17:44
goldliyang + 3 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
这还是以单位规定为好,两种办法都有自己的便利性和局限性。
发表于 2017-10-9 08:54:23
goldliyang + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164947 second(s), 143 queries , Redis On.
