[原创] 两种不同沥青流量计比较
1.8K |3
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  可以测量沥青的流量计有哪些?哪种最好?沥青介质具有一定的粘度,因此选型时需注意,所选流量计需防凝堵。今天我厂家就VNSBL型靶式沥青流量计VNLC型椭圆齿轮沥青流量计做以对比,以帮助广大用户更好的选择沥青流量计:
  一、原理上的区别:
  VNSBL型靶式沥青流量计是介质流经时对靶片产生冲击,对其形成一定的作用力,靶片产生一定的位移,通过位移的大小测得流经介质的流量,精度是1.0级。
  VNLC型椭圆齿轮沥青流量计属于容积式流量计,其利用机械的测量元件把流体连续的分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复的充满和排放该体积部分流体的次数来测量流经介质的流量,精度可达0.5级。
  二、连接方式的不同:
  VNSBL型靶式沥青流量计可做成对夹式连接、管段式连接、插入式连接,根据管径的大小选择合适的连接方式,而VNLC型椭圆齿轮沥青流量计只可以做成管段式连接,若管径较大,不建议选择椭圆齿轮沥青流量计。
  三、价格方面的差异:
  VNSBL型靶式沥青流量计可选择碳钢、不锈钢材质;VNLC型沥青流量计可选择铸铁、铸钢、不锈钢材质。两种流量计就不锈钢材质的价钱而言,靶式流量计要便宜许多。
  因沥青介质温度高、粘度高,有些时候需要做高温高粘保护,两种流量计都可以满足这个要求。
  流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对了保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。
发表于 2017-9-27 16:39:23
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
椭圆齿轮流量计对介质的要求挺高,如果有细小颗粒,就会卡住齿轮。维护很不方便。当然,前面可以加过滤器。但是在管道吹扫置换的时候,必须抽出。要不然肯定卡住。
发表于 2017-9-27 17:02:18
RSchufaqi + 2 深入讨论
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
对象沥青、原油、渣油之类的高粘度介质测量如果对测量精度要求不是很高完全可以用楔式加双法兰、靶式进行测量,不建议用容积式的主要是太容易卡了,检修也麻烦,个人感觉用楔式加双法兰的精度要高于靶式。
发表于 2017-9-28 09:43:44
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
靶式流量计的重复性如何呢? 肯定比不过椭圆齿轮流量计吧。
发表于 2017-9-30 09:52:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091720 second(s), 62 queries , Redis On.
