企业辐射化工推广
[求助] 换热器及其冷凝水利用求助
4.3K |24
chenxdwx10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
原则上是可行的,汽包实际上就是一个闪蒸罐。一次冷凝水要有个疏水器,建议疏水器后的冷凝水从闪蒸罐上部进入。
发表于 2017-9-25 22:03:27
luoshuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
前面说的很清楚了:
先用高温高压蒸汽另用显热加热空气,确保热空气并得到高温冷凝水,而且换热器的总传热系数较高,如果使用过热蒸汽气气换热,总换热系数至少缩小10倍;
高温冷凝水进入汽包闪蒸后补充高温高压蒸汽得到低压蒸汽,可以方便调节低压蒸汽的量与温度,至于汽包补充其他低压蒸汽冷凝水无意义。
蒸汽要的是潜热,显热太小了。
发表于 2017-9-27 08:50:45
杨伟涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
用不了,他瞎扯的。。。你的总平衡来说,进去2.4的蒸汽,加热40000方200度常压空气和产生1.2的4t蒸汽还有出来饱和冷凝水了。这么来说大概算一下,4+40*1*0.7*180/2000=6.5,热损失0.2算也就8t
发表于 2017-9-27 14:59:17
趁休息建模帮楼主分析一下,这个简单流程及参数见下图(前提:1、空气按干空气物性,夏季含湿量可以详细设计时交流;2、空气量40000m3/h按标况流量设计,即40000NM3/H,估计楼主这个体积流量应该指的是200度时40000m3/h;3、汽包的冷凝水口和外来蒸汽视正常运行不引入,单纯理解为2.3MPAG的水蒸汽换热成冷凝水后闪蒸到1.2MPAG)
此时,不可能得到4T/H的1.2MPAG低压水蒸汽的。
如果水蒸汽换热后是气液混合态进入闪蒸,那么如下图所示,2.3MPAG水蒸汽流量需要增大。
个人认为,单纯工艺目的是加热空气的话,没有必要引入那么大的高压水蒸汽,不节能。如果是为了保证1.2MPA4T/H的水蒸汽,那么建议别在这个换热后的冷凝水上做文章,考虑其他工段吧。
最后需要说一下,2楼一的暖风机建议是不可靠的,还建议铝合金翅片更是不靠谱。这个温度下长期运行,铝合金会掉渣的。。。
发表于 2017-10-4 13:07:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063078 second(s), 39 queries Redis On.
