[消防] 在生活中遇到煤气罐起火,是先灭火还是先关阀门?
4.7K |31
周笑笑perfectVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
有人说先关出口阀的话很容易引起回火,造成进一步事故……
发表于 2017-9-21 18:19:49
参与人数 3财富 +16 魅力值 +1 海川分 +100 收起 理由
68589544 + 100 优质帖!
lflsedin + 6 发起议题
渝琴 + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 周笑笑perfect 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
先关阀门比较好吧。
发表于 2017-9-21 18:22:06
渝琴 + 5 积极参与
周笑笑perfect楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
确实有这种说法,要看罐内压力的。  详情 回复 发表于 2017-9-21 18:26
参与人数 2财富 +11 收起 理由
lflsedin + 6 积极参与
渝琴 + 5 深入讨论
周笑笑perfect 发表于 2017-9-21 18:24
不是在关阀门的时候压力变小,容易回火至罐内吗?有这个说法吗?
确实有这种说法,要看罐内压力的。
发表于 2017-9-21 18:26:28
渝琴 + 5 热心助人
煤气罐着火,可以用灭火器灭火,不关阀,拖到一个空旷地方。
发表于 2017-9-21 18:31:06
可行性不大高层楼房怎么拖。。。  详情 回复 发表于 2017-9-22 08:35
渝琴 + 5 深入讨论
zdl1966 发表于 2017-9-21 18:26
确实有这种说法,要看罐内压力的。
压力越高越容易回火吗?
发表于 2017-9-21 18:32:14
渝琴 + 5 深入讨论
先关火
发表于 2017-9-21 21:14:27
参与人数 1财富 +30 收起 理由
渝琴 + 30 积极参与
可以先关阀
发表于 2017-9-21 21:37:28
渝琴 + 3 积极参与
wxq@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
先灭火,后关阀
发表于 2017-9-22 03:01:57
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
不关阀,你的灭火剂会不会气流被冲开
发表于 2017-9-22 08:17:37
渝琴 + 5 积极参与
sunbin578103VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
晕,这种气罐着火应先关阀门,阀门关了,火就灭了。如果先灭火的话,漏出的气可以形成更大的危害。别忘了控制火源,通风换气
发表于 2017-9-22 08:22:10
渝琴 + 6 热心助人
小浩123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一直以为应该先关阀,但看了上面觉得不关阀也有道理。难道着火了还要先算一算压力。。。没有标准答案吗。。。
发表于 2017-9-22 08:27:55
渝琴 + 5 深入讨论
可行性不大高层楼房怎么拖。。。
发表于 2017-9-22 08:35:08
渝琴 + 5 深入讨论
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
以前看过灭火演示,应先灭火,后关阀门,……可用湿毛巾之类的物品盖在火上,使火熄灭,紧接着关闭气罐阀门,利用毛巾,也可以防止烫伤。看别人操作起来挺轻松的,关键还是不能自乱阵脚,沉着应对…………
发表于 2017-9-22 09:24:29
参与人数 2财富 +16 收起 理由
lflsedin + 8 积极参与
渝琴 + 8 热心助人
jhtly 发表于 2017-9-22 09:24
以前看过灭火演示,应先灭火,后关阀门,……可用湿毛巾之类的物品盖在火上,使火熄灭,紧接着关闭气罐阀门 ...
感觉这个应该是个很好的方法
发表于 2017-9-22 10:29:19
渝琴 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
先灭火,灭火是首先。可看一下消防官兵的灭液化石油气罐的处置演练视频
发表于 2017-9-22 11:10:43
渝琴 + 5 积极参与
李振河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
先关阀门。阀门关了火就灭了——无法直接操作关阀门时可以用防火毯(或浸湿棉被、毯子等)防护——蒙住着火的钢瓶——再关阀门
发表于 2017-9-22 11:22:03
渝琴 + 8 深入讨论
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
煤气罐着火先关阀门,家用天然气着火先灭火
发表于 2017-9-22 15:09:00
渝琴 + 5 积极参与
有什么特别的讲究吗?
发表于 2017-9-22 16:16:11
因为有压力的气体着火,如果这时关掉气阀,管内压力就会降低,喷射力道减弱,会把火苗引入管道,引发爆炸 煤气罐先关阀我的意思是直接把出气口堵住,毕竟煤气罐的后续链接结构单一,天然气管线后续链接部件较多,不  详情 回复 发表于 2017-9-22 16:36
渝琴 + 5 积极参与
周笑笑perfect 发表于 2017-9-22 16:16
有什么特别的讲究吗?
煤气罐先关阀我的意思是直接把出气口堵住,毕竟煤气罐的后续链接结构单一,天然气管线后续链接部件较多,不能先关阀
发表于 2017-9-22 16:36:48
渝琴 + 10 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.537577 second(s), 168 queries , Redis On. | 网站统计 |
