[消防] 你离现代化安全车间就差这10个细节
1.4K |5
登录/注册后可看大图
在所有电源插座上方都标识出插座的电压,防止低电压的设备被误接入高电压。
所有的门都在门的前面和后面标识出开门应该是“推”还是“拉”。可以极大的减少门被损害的机会,也非常方便平常的进出。
紧急生产的产品的指示单用另外的颜色区别出,可以容易提醒优先安排上生产线,优先进行检验,优先安排包装及优先进行出货等。
凡是内部有高压的容器,全部应该进行牢固的固定,比如灭火器、氧气瓶等。可以较少发生意外的可能性。
生产线有新人进行作业的时候,在新人的手臂上标识出“新人作业”,一方面提醒新人自己还是个新手,另一方面,可以让线上的QC人员特别“照顾”他。
工厂有人进出但又需要一直关闭的门,可以在门上装上能够“自动”关闭的杆杠,一方面可以保证门一直处于关闭的状态,另一方面门被损害的机会较少了(不会有人用力开关门了)。
在成品、半成品、原材料的仓库前,对每一种产品的最高、最低库存都作出规定,并标识出目前的库存量。可以很清楚的知道真正的库存情况。防止库存过高,也可以防止有时候需求的产品却没有库存。
生产线的开关按钮尽量不要朝向过道,如果实在需要朝向过道的时候,也最好能够加外盖进行保护。这样可以防止过道上来往的运输工具误碰撞按扭,引起不必要的事故。
工厂的控制中心除了控制中心值班人员外,是不允许外人进入的。防止无关人员的“好奇”造成的重大的事故。
电流表、电压表、压力表等依靠指针指示数值的各类表,用醒目的记号笔标识出正常工作的时候,指针应处于的范围。这样就比较容易的知道正常工作的时候,设备是否处于正常。
发表于 2017-9-19 14:28:25
lbqbdl + 10 发起议题
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
非常好,其实做到并不难。关键是是否愿意去做
发表于 2017-9-19 16:20:48
402122290 + 5 深入讨论
老马识途365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
把灭火器进行牢固地固定,万一发生火灾怎么办???
发表于 2017-9-20 11:09:57
hxing + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
把标识做清楚,让大家更方便
发表于 2017-9-20 15:07:23
hxing + 5 积极参与
标准化车间,安全能够保障,职工的福分。
发表于 2017-9-21 21:20:44
hxing + 5 积极参与
strongwooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
仅仅第十条做到了
发表于 2017-9-22 15:34:57
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-22 21:51:25, Processed in 0.002824 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
