[水处理技术] 【知识】好氧池曝气量的计算方法,你知道几种?
11K |10
曝气量设计计算——经验公式
好氧池曝气量的计算
参数:水量:46 t / h,COD:1200mg/L
无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/L计
01  按气水比计算:
接触氧化池15:1,则空气量为:15×46=690m3/h
活性污泥池10:1,则空气量为:10×46=460 m3/h
调节池5:1,则空气量为:5×46=230m3/h
合计空气量为:690+460+230=1380 m3/h=23 m3/min
02   按去除1公斤BOD需1.5公斤O2计算
每小时BOD去除量为0.6kg/m3×1100m3/d÷24=27.5kgBOD/h
需氧气:27.5×1.5=41.25kgO2
空气中氧的重量为:0.233kg O2/kg空气
则需空气量为:41.25 kgO2÷0.233 O2/kg空气=177.04 kg空气
空气的密度为1.293 kg/m3
则空气体积为:177.04kg÷1.293 kg/m3=136.92 m3
微孔曝气头的氧利用率为20%,
则实际需空气量为: 136.92 m3÷0.2=684.6m3=11.41m3/min
03   按单位池面积曝气强度计算
曝气强度一般为10-20 m3/ m2h , 取中间值, 曝气强度为15 m3/ m2h
接触氧化池和活性污泥池面积共为:125.4 m2
则空气量为:125.4×15=1881 m3/h=31.35 m3/min
调节池曝气强度为3m3/ m2h,面积为120 m2
则空气量为3×120=360 m3/h=6 m3/min
总共需要37.35 m3/min
04  按曝气头数量计算
根据停留时间算出池容,再计计算出共需曝气头350只,需气量为3 m3/h只
则共需空气350×3=1050 m3/h=17.5 m3/min
再加上调节池的需气量6 m3/min,共需空气:23.5 m3/min
仅供参考,大设计院一般用气水,我们设计用经验值大约1公斤COD需要1公斤氧气,1kg氨氮需要45.7kg氧气。
发表于 2017-9-18 22:24:15
参与人数 1财富 +11 收起 理由
sxqssong + 11 资料文件共享
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
谢谢分享,收藏了。
发表于 2017-9-19 19:00:51
sxqssong + 2 积极参与
楼主是专家呀。
发表于 2017-9-19 19:08:09
sxqssong + 2 积极参与
温柔醇厚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
好东西!
发表于 2017-9-20 11:58:22
终身会员  |  头衔:  【工程师】
这个公式太好了
发表于 2017-9-20 14:07:49
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
我都是按照气水比计算。别的方法很少用,呵呵,不专业
发表于 2017-9-20 17:09:14
你还能找到比他还好的计算公式,这已经很全了  发表于 2019-12-26 10:16
好东西
发表于 2017-9-20 22:20:35
芒果_SCLQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
计算BOD里中1100m3/d是什么意思
发表于 2017-9-25 08:58:37
lidunmingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
谢谢分享,收藏了。
发表于 2017-9-29 11:03:24
乘风而行_kI9e6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
大神,最后氨氮的45.7的小数点是不是位置错了呀
发表于 2020-12-2 13:59:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078783 second(s), 75 queries , Redis On.
