[求助] 碰到难题了,帮我看看,怎么解决。
3.9K |24
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
是不是副反应产物太多,导致的,降低生产负荷能不能解决?只是乱猜,请多指点
发表于 2017-9-17 16:08:39
不是副反应造成的,是原料中带入的。  详情 回复 发表于 2017-9-17 16:19
zdl1966 + 5 深入讨论
zdl1966楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不是副反应造成的,是原料中带入的。
发表于 2017-9-17 16:19:01
这个问题应该不大。具体情况可以单独交流。
发表于 2017-9-18 08:12:23
杨伟涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不懂你这个行业,不过听你描述的应该是水油形成乳液了,然后你脱醇的时候水在产品里,电导率肯定高;建议你试试1形成乳液以后加微量破乳剂或者干脆加水,充分搅拌2,蒸发溶剂的时候时间调长点,等到温度不变了说明水蒸完了,你再测一下。
由于不了解你的工艺和物性,不知道对不对。
发表于 2017-9-18 12:56:12
goldliyang + 3 积极参与
sjitxrgwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
中和温度不合适,酯与水不能分离从而形成乳白色,中和水洗达不到效果,水解催化剂等杂质未能在分水时排掉,压滤肯定困难,产品体积电阻率也不好。
发表于 2017-11-17 15:57:47
zdl1966 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103297 second(s), 62 queries , Redis On.
