海奥膜
[讨论] 影响吸收稳定岗位吸收塔吸收效果的因素有哪些?
4.3K |11
影响延迟焦化吸收塔吸收效果的因素有哪些?
发表于 2017-9-16 13:35:51
【提示:直接搜索1843928可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 冬日/ty阳光 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcw990811219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
1  操作压力对吸收效果的影响
2  操作温度对吸收效果的影响
    吸收是利用气体混合物中各组分在吸收剂中的溶解度不同,从而将其中溶解度最大的组分分离出来,这种过程属于物理吸收。吸收过程操作的好坏与很多因素有关,如油气比、操作温度及压力,吸收剂和被吸收气体的性质,塔内气液流动状态,塔盘数以及塔盘结构(或填料高度及填料结构)等。对具体装置来讲,吸收剂、被吸收的气体以及设备情况等都是已经确定了的,这时吸收效果主要靠调节油气比、操作温度及压力。一般来说,吸收塔的油气比(质量)应控制在2左右
发表于 2017-9-16 15:13:30
光羽_DIZOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
温度,压力,流量
发表于 2017-9-16 18:19:46
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
操作压力、温度、还有流量对吸收效果的影响。
发表于 2017-9-16 19:19:33
建议楼主好好学*操作规程
发表于 2017-9-16 20:21:12
果果粑粑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
温度  压力
发表于 2017-9-18 01:07:07
似水浮流年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
吸收塔的压力,吸收剂和补充吸收剂的量,吸收剂和补充吸收剂的比例,操作温度,还有解吸塔的解吸程度等都会影响到,希望能帮到你
发表于 2017-9-21 20:25:27
lx_drqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
除了常规因素,还应考虑如是填料塔,是否堵塞、偏流;浮阀塔盘应考虑是否开孔够用、过大漏液。
发表于 2017-9-22 06:55:44
发表于 2017-9-22 06:55:53
tyjlovebxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这问题操作规程上都会有的吧……呵呵,还有老家伙在么?
发表于 2017-9-22 10:14:50
工艺影响:操作压力,温度,吸收剂量,解吸气量是否解吸过度,吸收剂和补充吸收剂的品度。设备影响:塔,塔盘上的气液负荷度,中段冷却器的取热量,吸收剂入塔的位置。
发表于 2017-9-22 11:33:47
1.低温高压有利于吸收。
2.富气量和解析气量。
3.解析过度,吸收效果不好。
4.吸收剂和补充吸收剂流量和组分变化影响。
发表于 2017-9-22 21:37:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.309075 second(s), 62 queries Redis On.
