[讨论帖] 催化终止剂对催化剂有影响吗
2.8K |12
微笑在我心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
装置里的提升管反应器的终止剂采用是酸性水(在提升管的上部喷入),酸性水的喷入对催化剂有影响吗(热崩)?以及终止剂采用酸性水对后部岗位有影响吗?望各位老师指导,谢谢!
发表于 2017-9-15 19:18:13
绿莲花 + 5 积极参与
炼油工人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 微笑在我心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
类似主题很多,建议楼主搜索关键词“终止剂”。
发表于 2017-9-15 20:47:45
你的回答让我很不满意!  详情 回复 发表于 2017-9-16 18:06
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们用的介质都是不参与化学反应的惰性介质,水的热容量大,用量会比其他介质量少。可以顺便改质不合格油类,为什么要用水?
发表于 2017-9-16 08:50:17
参与人数 2财富 +7 收起 理由
微笑在我心 + 2 积极参与
炼油工人 + 5 鼓励新会员发言
微笑在我心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你的回答让我很不满意!
发表于 2017-9-16 18:06:39
只是建议你发帖之前,多利用论坛搜索功能,合理利用论坛资源!如果你不接受的话,你的主题我以后不说话就是了!  详情 回复 发表于 2017-9-16 21:12
大佬很诚恳的跟你说话,你是什么态度,不会说话可以出门左转。  详情 回复 发表于 2017-9-16 18:13
参与人数 1财富 +1 收起 理由
liaifeng + 1 你是上帝吗?不是呀!
海棠花未眠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
微笑在我心 发表于 2017-9-16 18:06
你的回答让我很不满意!
发表于 2017-9-16 18:13:07
这里都是工友,我也不是什么大佬! 海乃百川,共同提高!  详情 回复 发表于 2017-9-16 22:25
liaifeng + 2 他的主题我不参与就是了!
你的回答让我很不满意!
发表于 2017-9-16 21:12:16
明白了,谢谢!以后还要向你多多学习呢,不要误会!
发表于 2017-9-16 21:37:42
没事,因为类似的主题太多了,反复讨论的意义不大,所以建议你利用搜索功能找答案! 这样的好处就是大家的时间都能够有效的得以运用,你说呢?  详情 回复 发表于 2017-9-16 22:24
liaifeng + 2 不存在误会之说!
错了!
发表于 2017-9-16 21:38:05
发表于 2017-9-16 22:24:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
156026692 + 3 同意你的观点
这里都是工友,我也不是什么大佬!
海乃百川,共同提高!
发表于 2017-9-16 22:25:43
这样的好处就是大家 ...
是这么个理!多谢老师的不吝赐教!
发表于 2017-9-17 08:07:06
156026692 + 2 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
确实,论坛里以往这么多人发过帖子,多利用搜索功能吧。论坛里一些大咖专业上很厉害的,尽管论坛是网络世界但建议你要尊重,不要动不动“很不满意”,说不定某个让你不满意的,在工作中就是你的上级或前辈哦(我已经碰到过好几个了,呵呵。。。)。别的我也不说了,你自己也谦虚认识到了。哈哈。。。
发表于 2017-9-17 10:14:34
好好向你们这些老师们学习,不仅学做事,还要学做人!  详情 回复 发表于 2017-9-17 15:32
绿莲花 + 5 积极参与
156026692 发表于 2017-9-17 10:14
确实,论坛里以往这么多人发过帖子,多利用搜索功能吧。论坛里一些大咖专业上很厉害的,尽管论坛是网络世界 ...
发表于 2017-9-17 15:32:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146800 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
