[讨论帖] 调节阀(截止阀)安装方向反了,会怎样
5K |17
微笑在我心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
调节阀(截止阀)安装方向反了,在正常生产调节时,会有什么问题?忘老师们指导!谢谢!
发表于 2017-9-15 18:31:04
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
烈火冰龙 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 微笑在我心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
流量会变小。
发表于 2017-9-15 18:43:53
烈火冰龙 + 2 积极参与
难开启,盘根易泄露。
发表于 2017-9-15 18:55:34
参与人数 3财富 +9 收起 理由
微笑在我心 + 2 积极参与
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点
烈火冰龙 + 2 积极参与
相对于正装控制阀,前后压降增大!
发表于 2017-9-15 20:54:31
参与人数 2财富 +5 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
烈火冰龙 + 2 积极参与
tydcrVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
容易造成阀芯脱落及脱落后阀门阀芯在关闭位置。
发表于 2017-9-15 22:02:07
炼油工人 + 4 积极参与
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼上正解,碰到过
发表于 2017-9-16 08:07:58
见到现场一个阀门,按低进高出理解方向对的,按箭头理解方向又是错的,至今没明白
发表于 2017-9-16 10:40:52
炼油工人 + 4 深入讨论
班荆道故VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度
观念需要更新,现在截止阀在高压系统中基本都是反装(和传统相比)了,即高进低处。原因是密封效果好(简单的不用解释了吧),事实证明的确如此,不利的是关闭状态下盘根承压,但并不是大问题,现在的高级盘根密封件完全满足。
发表于 2017-9-16 11:57:22
正解,现在的调节阀几乎都是和传统方向相反的!  详情 回复 发表于 2017-9-16 14:57
炼油工人 + 6 积极参与
zhangsumeng2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
有很多高进低出的调节阀,费歇尔的最多~
发表于 2017-9-16 14:34:41
炼油工人 + 3 深入讨论
班荆道故 发表于 2017-9-16 11:57
观念需要更新,现在截止阀在高压系统中基本都是反装(和传统相比)了,即高进低处。原因是密封效果好(简单 ...
发表于 2017-9-16 14:57:53
炼油工人 + 3 深入讨论
调节阀正装和反装,是针对直通双座调节阀和直通单座调节阀的阀芯安装位置而言的。直通双座调节阀,由于其有两个阀芯和阀座,采用双导向结构,因此可以很方便地把正装的阀芯改成反装,只需把阀芯倒装,阀杆与阀芯的下端连接,上、下阀座互换位置之后就可改变安装方式了。对于口径大于DN25mm的直通单座调节阀,其阀芯也是双导向结构,只要改变阀杆与阀芯的连接位置就可以实现正装或反装。
直通双座调节阀正装时,阀芯向下位移,阀芯与阀座间的流通面积减少;反装时,阀芯向下位移,阀芯与阀座间的流通面积增大。
发表于 2017-9-16 15:09:20
参与人数 2财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 深入讨论
炼油工人 + 10 积极参与
改变调节阀的流向与调节阀正装、反装不是一回事,其作用和用途也是不相同的。
调节阀流向是对介质的流动方向而言,也就是说,当介质的流动方向向着阀的打开方向流动,即与阀开方向相同时,为“流开型”;如向着阀的关闭方向流动,即与阀关闭方向相同时,为“流闭型”。改变调节阀的流向,会影响调节阀的使用性能。所以改变调节阀的流向是为了满足生产中的一些使用要求。在“调节阀流向对调节阀性能的影响”中,对其应用举了实例。
而调节阀的正装、反装是改变阀芯的安装位置,来改变调节阀流通能力,即正装时阀的流通面积减少,而反装时阀的流通面积增大。所以调节阀就有正装和反装两种产品。在其与气动执行机构配用时,就涉及组合问题。即气动执行机构正、反作用和调节阀正装、反装的组合,就决定了气动执行器是气关还是气开式的。
发表于 2017-9-16 15:10:07
参与人数 1财富 +20 收起 理由
炼油工人 + 20 积极参与
唐传军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
短期不要紧,长期阀门不好开关(因受力),盘根处宜泄漏。
发表于 2017-9-16 16:13:57
同意你的观点,量不好控制呀  详情 回复 发表于 2017-9-16 18:31
炼油工人 + 4 鼓励新会员发言
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般大口径和高压系统的截止阀的方向就是高进低出的,使用时按照阀门的方向指示用就可以
发表于 2017-9-16 16:52:19
炼油工人 + 4 积极参与
确实,我装置有一50公斤的管线,DN20的阀门正装一直漏,准备这次反装试一试
发表于 2017-9-16 16:53:53
炼油工人 + 3 深入讨论
微笑在我心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意你的观点,量不好控制呀
发表于 2017-9-16 18:31:18
不是哪一个人改动的,是开始这样规定了,所有上面有朋友说看到阀门上标识的介质方向和传统相反,只是没有以强条的形式出现。
发表于 2017-9-16 18:39:26
LQ198619 + 3 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
压降增大,阀门开启可能要花更大的力气
发表于 2017-9-17 08:15:05
LQ198619 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.185654 second(s), 170 queries , Redis On. | 网站统计 |
