[求助] 调节阀变径求助
3.1K |9
dennygVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
DN50的减压阀和DN50调节阀之间,有大概1米多的管道和2个关断阀。
原PID是减压阀前后和调节阀前后都变径为DN65,我想改成DN50,省下2个变径。2个关断阀缩小1个口径,请教下,这样改可以吗?如果没这种做法,我也死心,不去找工艺大人了.....
发表于 2017-9-15 09:13:15
参与人数 3财富 +19 收起 理由
lflsedin + 8 发起议题
f8w8z8 + 6 提的很现实的问题
天蓬元帅 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dennyg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
调节阀一般都是缩一个等级,你这两个变径是省不下滴~
发表于 2017-9-15 09:37:58
zhouxiaoxi + 3 积极参与
dennyg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我也知道一般是缩径的,但是这两个太近了...就有点想法
发表于 2017-9-15 09:39:53
zhouxiaoxi + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
通过查资料,调节阀降低一个管径等级,是为了提高流体的线速度,增加压降,这样便于调节阀更准确调节。所以在调节阀前后都缩小一个管径等级。至于管道直径,那应该是计算好的,适于流体正常工作时的流速,压降低,运行经济。所以,除调节阀等外,最好还是保持原有的管径。
发表于 2017-9-15 09:50:28
参与人数 2财富 +13 收起 理由
lflsedin + 8 深入讨论
zhouxiaoxi + 5 积极参与
zhouxiaoxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
理论上,调节阀是比主管径小一级别。主管径DN65应该是根据合理流速计算出来的。你这种情况距离这么短,中间的管径改成DN50基本没什么问题。无非就是流速快了点。如果是水、氮、汽、风等介质就更没问题了。如果介质是氢气等可燃介质就谨慎一点,氢气有最大流速要求。
发表于 2017-9-15 09:58:01
参与人数 2财富 +14 收起 理由
lflsedin + 8 有理
goldliyang + 6 积极参与
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这是想改管道吧,把管道改成和阀门口径一致省下变径,如果没有减压阀应该可以。
发表于 2017-9-15 10:03:12
goldliyang + 3 积极参与
杨伟涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
第一,便宜,因为和调节阀动力装置和执行机构,价格差很大;第二,小口径导致管道压降小,阀压降大,这样调节起来,整个管路的流量曲线更接近阀的流量调节流量曲线
发表于 2017-9-15 13:50:40
goldliyang + 3 积极参与
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1如果介质不是易燃易爆的话可以改,线速增加存在不安全因素
2如果属于压力管道,设计院需要出变更
3确定调节阀没有跨线?
发表于 2017-9-16 08:27:10
goldliyang + 5 积极参与
把关断阀和调节阀之间管道变小,相当于主管缩径,工艺不允许。压降增大。
发表于 2017-9-16 18:45:19
goldliyang + 4 积极参与
cb200904VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不能改。
发表于 2017-9-17 11:33:05
goldliyang + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132075 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
