[求助] 求助:阀门规格替代
3.6K |10
每天多学一点点VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
介质:K2CO3+KHCO3溶液  90摄氏度左右(有结晶可能)
设计院要求的规格如下:
        TRIM:13Cr/HF(API#8)
拟替代的规格如下:
        TRIM:13Cr(F6a CL.2)
求助:区别主要在于HF和非HF,在这种工况下能替代吗?多谢
发表于 2017-9-8 18:33:56
图1
图1
543323944 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 每天多学一点点 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
13Cr表示阀体材质,就是13%Cr,是马氏体不锈钢。 国标代号——1Cr13;
FH表示阀门密封面材料,API(美国石油协会)中有如下说明: API 600中表13中关于密封面部分的相关内容: 1 Cr=铬;Ni=镍;Co=钴;Mo=钼。 2 HF=用CoCr或NiCr焊接合金硬化面。后缀A适用于 NiCr。
HF就是hard face的意思。 应该是表面硬化处理,是使用一种材料。
考虑有结晶可能,建议使用HFD的,
发表于 2017-9-8 19:51:08
参与人数 2财富 +16 收起 理由
68ZCW + 8 热心助人
543323944 + 8 深入讨论
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
Trim,阀的内件,包括阀芯、阀杆、阀座等
发表于 2017-9-9 12:32:35
543323944 + 4 积极参与
yeptahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
按照API600设计标准规定,8号,8A号内件可以代替1号内件!!!没毛病!!且8号内件是半STL的,效果更符合你这个工况需求。
发表于 2017-9-9 14:39:27
543323944 + 4 积极参与
每天多学一点点楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢,我的意思是用下面规格替代设计院原要求的规格,可否?
发表于 2017-9-9 15:52:46
FH表示阀门密封面材料,API(美国 ...
谢谢!
发表于 2017-9-9 15:53:44
谢谢!
发表于 2017-9-9 15:58:57
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
8号可以代1号,但是1号代8号,虽然只是多个STL,但是实际就是1号比8号差,肯定不行的!设计院也不会同意这样替代的!!
发表于 2017-9-9 16:00:05
543323944 + 4 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你可以去纯碱板块去问问,两者物化性质差不多,都是碱金属的碳酸盐
发表于 2017-9-10 07:59:33
204everVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿联酋DU
我的理解是:
HF的要求 应该是因为增强密封效果的原因, 和抗腐蚀性没有什么关系。
但一般来讲不能用低等级(无HF要求) 替代高等级(HF要求)
发表于 2017-9-11 00:00:47
澎瀚特材阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
因为有结晶的可能所以才要HF硬化处理,换成没有硬化处理的理论上是不行的。再说就堆焊STL而已,没贵多少吧。
发表于 2017-9-11 09:01:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110862 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
