[消防] 找找看!不是所有的人都能识别出图中的这些隐患
3.1K |11
某工厂的检修现场
隐患
1、脚手架无扫地杆:不符合 JGJ 130-2001 《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》 6. 3. 2 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于 200mm 处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
2、脚手架立杆无底座:不符合 6. 3. 1 每根立杆底部应设置底座或垫板。
3、脚手架未设置剪刀撑:不符合 6. 6. 1 单排脚手架应设剪刀撑。
4、无安全网;
5、脚手架附近没有警示标志、警示语;
6、脚手板不符要求,未铺满及固定:不符合 JGJ 130-2001 《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》6. 2. 3 脚手板的设置应符合下列规定:(1) 作业层脚手板应铺满、铺稳;
7、脚手架没有与建筑物可靠连接;
8、顶层的脚手架护栏应形成封闭结构;
9、登高作业未系安全带;
10、气瓶间距不足,距离施工地点距离不足;
11、 气瓶上缺少防震圈;
12、气瓶立放未固定;
13、罐体处于高压线下,距离不合要求;
14、未划定施工区域;
15、无安全监护人;
16、无消防器材;
17、吊笼悬空放置不安全。
某危化品生产工厂的检修现场
隐患
1、油桶没有标识,油桶盖用完需盖上,油抽子用完没有在润滑油桶中拔出,油桶上堆了一堆杂物;油桶放置区与检修区太近。
2、集油盘里放了两个瓶子不合规范
3、作业现场混乱,杂物多,易燃物多,没有执行定置管理;
4、维修现场地面油渍太多,应该采取措施;
5、维修占用通道;
6、维修现场无消防器材;
7、电动机具电缆应设置三级漏电保护箱,不能穿越物料容易移动的地方; : 电线在现场混乱,电线走向与作业现场交叉,有漏电的风险;
8、现场无警示标志;
9、检维修现场无操作(维修)规程等;
10、检修区域与生产区没有进行完全隔离;
11、检修人员没有按要求佩戴防护手套等劳动防护用品;
12、电机竖放无防倾倒措施;
13、现场的货架上无标识,不便于查找;
14、现场有饮料瓶和矿泉水瓶,严禁在危化品现场饮食,不符合职业安全卫生标准;(矿泉水瓶可能为盛放机油用的)。
某生产车间的安装现场
隐患
1.登高使用的简易架子顶部无护栏,且安全性低,部件连接不牢固。作业人员没有系安全绳。
2.高空作业没有设置围栏,安装工具很容易高处跌落,造成伤害。
3..电源线不应该缠绕在铁管上。
4..脚手架旁边的气瓶倒放,且无防震圈,未直立固定。
5..现场未划定作业区,现场物品堆放应分区、分类堆放
6..现场的管道没有物料流向标示。
7..电源线沿路面铺设没有套管防护或架空铺设。
8..爬梯不是安全色。
8..图示现场未见消防灭火设施器材。
化工制药现场一角
隐患
1、护栏问题:没有踢脚板,没有刷漆防护及安全色,立杆间的间距过大;
2、施工现场与作业现场没有拉警戒带进行分区,也没有相关安全标识;
3、现场物件(如:砖头等)没有分区、分类规范堆放;
4、现场地面、池子没有防腐处理,且有部分地面没有硬化处理;
5、图示现场设备作业区域没有设置小围堰和地沟;
6、电缆线、管道紧贴池子上方通过;
7、架空电缆线采用铁丝悬挂固定,长时间后存在破坏绝缘引发触电、漏电事故的隐患, 且电缆线布设不规范, 应用套管保护;
8、照明灯悬挂与紧挨电缆的铁丝上方,且没有防雨措施;
9、设备、管道缺少中文标识,管道缺少流向标识;
10、图示现场缺少相应的安全标识牌和设备操作规程;
11、图示现场没有平整、畅通的消防安全通道;
12、简易棚外沿过短,不能起到良好的防雨措施;
13、图示现场厂区与周边的居民区间距不足;
14、图示现场贴地铺设管线众多,影响行走;
15、图示现场缺少消防灭火设施器材和消防报警设施;
16、图示现场缺少职业卫生防护设施器材(如:复合式洗眼器等)。
17、 生产场所太简陋达不到相关职业卫生标准。
某化工厂现场
隐患
1、个别员工安全帽下颚带未系;
2、个别人员工作服穿戴不规范,袖口挽起;
3、部分人员没有佩戴防护手套;
4、操作平台(现在的作业平台)没有防护栏;
5、站在作业平台上的作业人员应佩戴安全带;
6、图示作业现场混乱,且一边带电作业一边用水冲地;
7、作业工器具随意放置在楼层边沿,且朝向通道凸出;
8、现场设备管道腐蚀严重,应补做防腐;
9、现场设备缺少中文标识,管道缺少中文标识和流量标识;
10、现场未见消防报警设施器材,也没有消防灭火设施器材;
11、临时电缆线贴地部分没有穿管防护;
12、现场缺少相应的安全警示标志牌;
13、图示线槽没有看到固定;
14、如无必要,最好盖上人孔盖进行作业,不然杂物、工件掉落就麻烦了。
隐患
(1)电缆接线头裸露,未穿管保护。存在漏电危险,且达不到防爆要求;
(2)电缆过长,挂设在电机上,存在掉落的危险;
(3) 搅拌机封润滑不良。
(4)护栏缺少横杆、踢脚板;
(5)护栏安全色不规范; ,
(6)反应釜上有杂物(绿色的);
(7)反应釜上有大量灰尘和油污;
(8) 部分管线保温缺失,且保温损坏不规范;
(9)有两个白色的塑料壶挂设在护栏处,且缺少标识;
(10)设备、阀门缺少中文标识,管道缺少中文标识和流向标识;
(11)图示现场没有看到消防报警设施;
(12)图示现场没有看到消防灭火设施器材;
(13)图示现场没有看到职业卫生安全应急设施;
(14)图示现场的电源操作开关过高,不便于操作。
(15)现场表未校验,电机为非防爆电机。
罐区装卸站台
隐患
1、进入危化品灌区没有穿戴符合要求的劳动保护用品(安全帽、衣服、鞋子);
2、护栏缺少踢脚板、没有按安全色要求涂色;
3、没有安全通道、工作区域的标识;
4、鹤管连接处一段是铁质一段貌似塑料材质,不符合静电防护要求;
5、储罐没有标识危化品名称;
6、灌装区没有设置明显的防火等级标识与禁火标识;
7、管道没有危化品流向标识,不同的危化品输送管道应采用不同的颜色进行标识并加入中文指示,以防止混用;
8、鹤管旋转部位未见静电跨接等;
9、没有看见有危化品防爆检测装置;
10、灭火器配置不够,没有看见有消防池与消防栓等安全消防装置;
11、电气设备虽然采用的是防爆型,但置于露天也应该设置防雨设施;
12、现场没有看见有任何的安全操作规程与作业指导书;
13、危化品的灌装区与办公、生活区的安全距离可能不够;
14、现场未见避雷针等防雷设施;
15、装卸鹤管停用时未收起,伸向通道中央。
16、装卸鹤管操作区域没有设置遮雨棚。
工厂污水处理现场
隐患
1、图示现场凌乱,应清理、整顿;
2、地面没有防腐防渗漏防护;
3、图示现场泵没有设小围堰,地面没有引流水沟;
4、泵出口应装设压力表、导淋排放口;
5、泵轴转动处应装设防护罩;
6、护栏没有刷安全色,高度欠矮;
7、电缆线布设没有穿管或走线槽;
8、现场缺少相应的安全警示标志;
9、架设摄像头的立杆上方没有进行固定;
10、管道缺少中文标识和流向标识;
11、设备、阀门缺少中文标识,建议挂牌;
12、图示现场没有消防灭火设施器材;
13、图示现场没有消防报警设施器材;
14、图示现场没有职业安全卫生设施,如洗眼器、喷淋等;
15、图示现场彩钢棚焊接处防腐破损或未做锈蚀的现象,应补做防腐;
16、图示现场彩钢棚的防风抗台能力差,若长期使用建议采用钢筋混凝土结构。
车间现场作业
隐患
1.现场工作人员未戴安全帽,大部分人员未穿工装
2.上层人员站或坐在护栏外,若无必要应避免,若确实因工作需要也该做好相应的安全防护措施
3.平台上没有指挥人员,地面指挥人员离叉车太近,容易发生事故
4.现场作业没有拉设警戒划定作业区,并设置相应的安全警示标志
5.上面叉车的货物没有捆绑固定,容易滑下,太冒险了
6.用叉车叉叉车高空搬运,挺有创意的,不过是严重违规的
7.叉车上的叉车上有作业人员严重违章。
8.大小叉车操作时都存在货物超高(货物高度不得超过挡货架)易引起所叉货物向操作人员方向滑落,砸伤司机的隐患
9.建议这种作业用专业的起重机械设备:如电动葫芦、汽车吊等
10.现场护栏没有刷安全色
11.现场护栏没设置踢脚板;
12.现场没有见到贴合该化工作业场所的任何安全警示标志和提示标志
13.货物应存放在货物存放区,不应放置在生产现场
14.现场管道没有见到中文标识和流向标识
15.作业现场没有见到消防灭火设施器材、消防报警设施。
16.小叉车没有车牌,有未经检测的可能。
发表于 2017-9-8 13:08:01
参与人数 5财富 +48 魅力值 +1 收起 理由
YORK工业冷冻 + 10 优质帖
疯狂蜗牛 + 10 发起议题
jlszhoujidai + 10 资料文件共享
156026692 + 8 发起议题
渝琴 + 10 资料文件共享
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
很不错的学习资料,分析的太详细了,值得点赞
发表于 2017-9-8 13:30:06
402122290 + 3 积极参与
学习学习
发表于 2017-9-8 13:48:51
402122290 + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
好的学习借鉴资料,谢谢了。
发表于 2017-9-8 14:02:01
402122290 + 3 积极参与
图文并茂,很好的学习资料,收藏了,谢谢分享....
发表于 2017-9-8 14:17:17
402122290 + 3 积极参与
分析的好透彻啊,感谢分享
发表于 2017-9-8 14:51:58
402122290 + 3 积极参与
dangshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
图文并茂,就是图片像素太低。感谢分享。
发表于 2017-9-8 15:16:32
402122290 + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
这些隐患分析太全面了
发表于 2017-9-8 15:38:41
402122290 + 3 积极参与
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
分析的太全面了,只能看出部分隐患,学习了,谢谢分享!
发表于 2017-9-8 16:28:10
402122290 + 4 积极参与
girlgirlgirlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
隐患总结的比较全面,足以见楼主的功力。学习一下。
发表于 2017-9-8 22:24:23
402122290 + 3 积极参与
楼主安全工作做得很好。
发表于 2017-9-10 15:08:35
402122290 + 5 积极参与
ddayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
十分受用,学习到很多知识
发表于 2017-9-15 10:33:35
402122290 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.287653 second(s), 106 queries , Redis On.
