[讨论] 氯甲烷精馏塔
1.8K |4
VLVRSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
  精馏塔原设计进料27吨每小时,现在只进料8吨,使用蒸汽5吨。若是重新设计一个进料为8吨的塔,能耗(蒸汽)可以减少比例
发表于 2017-9-7 21:23:29
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 VLVRS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不会同比例减少,大塔回流大,能耗高。小塔减少回流,会降一部蒸汽。
发表于 2017-9-8 08:16:38
分子筛合成VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
设计时回流比时多少?实际回流比是多少?
为什么现有装置只进了8t/h,是27t/h时产品不合格还是原料不足?
发表于 2017-9-8 13:43:20
VLVRS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要是能耗多少
发表于 2018-5-15 10:27:39
ggghhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
现在进料量为原来的1/3,为弥补液相负荷的不足,可能会加大回流。重新设计,塔径变小,能耗会降低。降低程度与1/3进料量时回流比有关。
发表于 2018-5-15 15:06:23
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.189196 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
