[求助] 电动执行机构的使用
3.7K |6
极地之风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
电动执行机构的手、自动离合手柄,如果卡死在手动位置,电动时电机是空转或还是带着手轮一起旋转开关阀门,会不会搞坏电机或打坏齿轮?搞不明白是怎样通过离合手柄来切换电动和手动位的?
发表于 2017-9-5 10:03:24
【提示:直接搜索1840107可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 极地之风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不知道楼主说的卡死的状态,正常情况下,手轮在手动位置,执行器动作会带动手轮一起动作,不会损坏电机和齿轮,但卡死就说不清楚了。
发表于 2017-9-5 10:34:04
普通电动阀门那种,手轮在手动位置,电动操作,手轮会随执行器一起动作,是电机带动阀门开关动作还是只是电机空转?  详情 回复 发表于 2017-9-11 22:40
谢谢回复,是我没说清楚,我说的卡死就是手柄一直卡在手动位,这样,电动时不影响阀门的开关,也不会损坏电机和齿轮,就是手轮旋转,不安全,是这样的吗?那个手柄复位是弹簧控制吗?  详情 回复 发表于 2017-9-5 10:51
极地之风楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
jlszhoujidai 发表于 2017-9-5 10:34
不知道楼主说的卡死的状态,正常情况下,手轮在手动位置,执行器动作会带动手轮一起动作,不会损坏电机和齿 ...
发表于 2017-9-5 10:51:05
是的,一般情况手轮是拉出后与齿轮啮合的,退出是往里面推脱离,不过也有另外结构的。  详情 回复 发表于 2017-9-5 10:56
极地之风 发表于 2017-9-5 10:51
谢谢回复,是我没说清楚,我说的卡死就是手柄一直卡在手动位,这样,电动时不影响阀门的开关,也不会损坏 ...
发表于 2017-9-5 10:56:23
谢谢,感谢帮忙回复!
发表于 2017-9-5 11:35:06
duqiang_DLBIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(2)  承接(0/0)
我接触的是通电后自动回到自动状态
发表于 2017-9-6 08:58:45
发表于 2017-9-11 22:40:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084055 second(s), 37 queries Redis On.
