[求助] 这个液位计旁边的金属桶啥作用啊
3.8K |27
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
你这个是沉筒液位计吧,是仪表本体的一部分。找一下说明书看一下。
发表于 2017-9-1 13:04:42
春天的雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
便于观察锅炉内水位
发表于 2017-9-1 13:52:07
应该是平衡容器。
发表于 2017-9-1 14:04:32
chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
筒子相当于一个连通容器,容器里安装的是电接点之类的液位计。
发表于 2017-9-1 14:09:59
看了下,你的这个蒸汽压力还比较的高,中间这个罐子主要作用还是起一个缓冲和分离作用,底部接你的液相,上部接气相平衡,保证测出的是你的真实液位值;以前在制冷系统上看到过,液氨储罐上的液位计也是大致这样
发表于 2017-9-1 14:41:19
人群中穿梭 发表于 2017-9-1 14:41
看了下,你的这个蒸汽压力还比较的高,中间这个罐子主要作用还是起一个缓冲和分离作用,底部接你的液相,上 ...
补充下,楼主,金属容器上面有2个接口,有2根线出去,不明白起什么作用,测压力和温度的仪表线吗?
发表于 2017-9-1 14:45:03
ywjxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
锅炉水位传感器http://www.hdbyyb.com/info/?144.html
发表于 2017-9-1 15:49:57
xiaowu0515VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看着像液位感应,报警作用
发表于 2017-9-1 20:37:06
HAICHUAN酱油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
液位计
发表于 2017-9-2 10:11:36
最后一根烟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
视镜?
发表于 2017-9-3 15:22:05
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
      楼主所说的液位计仅仅是现场看液位的玻板式液位计,“灰色的金属容器”才应该是(用于远传的)液位计。至于具体是什么液位计不能从图中看出,可能是双室平衡式液位计,也可能是电容式液位计,还可能是电接点式液位计,这些都是蒸汽锅炉通常会用到的液位计。
发表于 2017-9-11 10:31:47
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
浮筒液位计
发表于 2017-9-15 10:31:22
附带了双色玻璃液位计,    那么这个小桶 就是双室平衡罐了,。
发表于 2017-10-18 12:47:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091480 second(s), 84 queries Redis On.
