[讨论帖] 分程控制的两个阀FO和FC的区别
14.4K |5
储罐分程控制的两个阀有一些图纸上为FO和FC,有些地方设置两个都是FC两个有什么区别呢?
发表于 2017-8-31 21:11:08
【提示:直接搜索1838591可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 烈火冰龙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
FO和FC是说调节阀在事故状态下(停动力风)阀的状态,FO是阀开(风关阀),FC是阀关(风开阀)。
发表于 2017-8-31 22:36:53
wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
就是同向分程和异向分程,主要根据工工艺要求
发表于 2017-9-1 20:42:30
金不换VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
正常来说入口应该是FC,防止事故状态下容器超压。出口正常应该也是FO,可以保证事故状态下容器不超压。但你的图纸出口设计是FC,可能是考虑事故状态下后路倒串或者容器事故状态下需要保持压力。
发表于 2017-11-22 15:35:15
奔跑的五花肉 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
就是根据流程事故状态需要保压还是需要泄压来选择的。
发表于 2017-11-25 17:02:27
592175181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
FO  风管     FC 风开
发表于 2017-11-26 09:06:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.212977 second(s), 55 queries Redis On.
