装置生产Z-30S问题总结分析 1. pk-301 D309和D310出现积液明显 2. pk-301润滑油箱运动粘度由150降为90 3. D-503排不出轻烃 4. T-501出现锈红色的粘稠油状物 5. 每天Pk-501 D506排烃约4桶(200L) 工艺指标的控制 1. 三乙基铝比丙烯是0.16 2. 给电子体加入量2.4kg(明显高于工艺指标) 3. 一环、二环色谱3100ppm 4. 一环密度545 ,二环密度560 5. 整体负荷约为41吨,FV203为48吨,FV231为29吨,FV204为2050kg,小环温度控制为18.5度,一环、二环控制温度为69度,环管压力控制为3.45Mpa,FV241为800KG。FV251为800kg 6. P-205、P-206流量为1300吨 7. TDI249为10.2度、TDI259为6.5度 注:主催化剂为营口向阳 CS-2型 三乙基铝为营口向阳 给电子体临沂鲁晶 PK-301为布克哈德 分析: 1.丙烯的纯度,尤其是小组分的影响? 2.负荷高? 措施 1.增大D-501中部蒸汽提到2000kg 2.降低一环加氢量,提高二环加氢量 求教 1.Z30S主要用途是做什么,需要在造粒加成核剂么?加入量是多少?哪个厂家的 2.有没有必要提高下夹套水泵的流量?(基于提高负荷) 3.环管的冲洗丙烯流量调节的依据什么?(因为环管的负荷?密度?) 4.D501上部蒸汽什么时候投,投多大量? 5.我们丙烯球罐的丙烯(丙烯进料温度为45度)放置一段时间时间纯度下降,丙烯、丙烷分层?
