[原创] 流量计常出现的几个问题
1.1K |2
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  流量计量是企业经济核算的重要依据,流量计量准确可靠是保证企业正常生产的前提,是实现最佳经济效益的重要手段之一。
  流量测量系统零点的校验 在使用现场对流量测量系统的零点进行校骏同在实验室中进行校验方法没有什么不同,都是使流过流量计的流量为零,然后读取流量表的示值。只是使用现场条件没有实验室理想,有较多不利因素。
  经验丰富的工程监理人员或验收人员在流量计启用前对其检查验收时都要检查一下流量计的零点示值,因为此项校验最容易实施,也最为重要。
  在校验时流量计既不能无中生有,也不能指向负值。校零时需注意如下各点。
  1. 保证流过流量计的流体流量确实为零。这是流量计校零的基础。现场使用一段时间的切断阀关闭后能做到无内泄者不是很多。所以校对零点时,需确认这一点,才能避免弄巧成拙。
  2. 在流量计测量通道中必须充满被测介质。这一点对于电磁流量计尤为重要。因为大多数电磁流量计在空管时都会指向满度值,这是由于测量管空管时,电极之间开路,使示值超过满度。
  3. 小信号切除问题。对于以模拟信号输出的流量计,由于模拟电路难免有些漂移,导致零点出现微小的偏移。通常用小信号切除的方法予以解决,这一方法也有缺点,因为切除点以下的小流量信号也一起被切除了,所以切除点不能定得太高。在流量仪表普遍实现可编程后,切除点可根据需要任意设定,为解决这一困难提供了有效的手段。但应注意,有些变送器(例如差压变送器)由于安装住置有一定的倾斜,或因承受机械应力,导致零点漂移,不能用小信号切除的方法解决,只能用零点校准的方法解决。
发表于 2017-8-25 17:09:11
参与人数 1财富 +15 收起 理由
402122290 + 15 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流量不准是最常见的问题
发表于 2017-8-28 21:29:04
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-3-31 12:54:13
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078399 second(s), 60 queries , Redis On.
