[讨论] 雨水泵站内部布局、结构特点
1.7K |1
lynptxclVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
雨水泵站内部布局、结构特点!
雨水泵站中泵一般都是单行排列,每台泵各自从集水池中抽水,并独立地排入出流井中。出流井一般放在室外,当可能产生溢流时,应予以密封,并在井盖上设置透气管或在出流井内设置溢流管,将倒流水引回集水池中。
吸水口和集水池池底之间的距离一般在D/2时最好(D为吸入水口直径),增加到D时,泵效率反而下降。如果这一距离必须大于D,为了改善水力条件,在吸水口下应设涡流防止壁(倒流锤)。
吸水口和池壁距离应不大于D/2,如果集水池能保证均匀分布水流,则各泵吸水喇叭口之间的距离应等于2D。
因为轴流泵的扬程很低,所以压水管要尽量短,以减小水头损失,压水管直径的选择应使其中流速水头小于泵扬程的4%~5%。压水管出口不设闸阀,只设拍门,集水池中最高水位标高一般为来水干管的管顶标高,最低水位一般略低于来水干管的管底。对于流量较大的泵站,为避免泵房太深,施工困难,也可以略高于来水管渠的底,使最低水位与该泵流量时来水管渠中的水面标高齐平。泵的淹没深度按泵样本的规定采用。泵传动轴长度大于1.8M时,必须设置中间轴承。
水泵间内应设集水坑及小型泵用以排除泵的渗水,该泵应设在不被水淹之处。相邻两机组基础之间的净距,同给水泵站的要求一致。在设立式轴流泵的泵站中,电动机间一般设在水泵间之上。电动机间应设置起重设备,在房屋跨度不大时,可以采用单梁吊车;在跨度较大或重量较大时,应采用桥式吊车,电动机间的地板上应设有吊装孔,该孔在平时用盖板盖好。
采用单梁吊车时,为方便起吊工作,工字梁应放在机组的上方。如果梁正好在大门中心时,则可使工字梁伸出大门1m以上,设备起吊后壳直接装上汽车,节省劳力,运输也比较方便,但要注意考虑上面负荷的问题。
电动机间净空高度,当电动机功率在55KW以下时,应不小于35m;在100KW以上时,应不小于5.0m。为了保护泵,在集水池前应设格栅。格栅可单设顶棚。也可以在井上设置盖板,附设在泵站内,但必须与机器间、变压器间和其他房间完全隔开。
为便于清除格栅,要设格栅平台,平台应高于集水池设置最高水位0.5m,平台宽度应不小于1.2m。平台上应做渗水孔,并装自来水龙头以便冲洗。格栅宽度不得小于进水管渠宽度的两倍。格栅珊条间隙应根据所选水泵允许通过污物的大小来选,一般可采用50~100mm。格栅前进水管渠内德流速不应小于0.9m/s,过格栅流速为0.8-1.0m/s。
电动机间和集水池间均为自然通风,水泵间用通风管通风。
在出水井内设溢流管和放空管。
耐磨修复专家
洛阳耐普特新材料科技有限公司
13603889856  0379-60679266
发表于 2017-8-25 11:46:55
欢迎加入样品专区或者厂商组  发表于 2017-8-26 11:54
【提示:直接搜索1830661可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lynptxcl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055225 second(s), 29 queries Redis On.
