[消防] 设置了可燃气体报警系统的燃气锅炉房还有必要设置火灾自动报警系统吗?
8K |34
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
最近看了一个燃气锅炉房图纸,锅炉房12米高,已设置可燃气体报警系统。又在燃气锅炉房设置感温探头组成火灾自动报警系统。按规范GB50116-2013,感温探头适应6~8米以下的空间。所以个人认为不合理。如果设置感烟探头,燃气锅炉房内又无燃烧时产生烟雾的物质。规范GB50116-2013的实施技术指南又说可燃气体报警系统是火灾自动报警系统的子系统,是否设置可燃气体报警系统就可以认为设置了火灾自动报警系统?锅炉房设计规范GB50041-2008 17.0.5又规定锅炉房应设火灾自动报警系统。甚至有审图专家也认为可燃气体报警系统不是火灾自动报警系统。欢迎你发表看法,谢谢。
发表于 2017-8-25 09:07:05
参与人数 2财富 +13 收起 理由
yinshuihepan + 5 发起议题
fight3558586 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 jh58316 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该不是,可燃气体报警和火灾报警不一样。
发表于 2017-8-25 09:14:07
yinshuihepan + 5 深入讨论
一个是测泄漏,而一个是测烟。
发表于 2017-8-25 09:27:38
石化之路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可燃气体报的的气体浓度与爆炸极限,而火灾报警系统报气,液,固,等火灾的发生
发表于 2017-8-25 10:42:20
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可燃气体报警系统与火灾自动报警系统分属不同的系统,所设置的出发点也不相同,二个系统的动作是有很大的区别
发表于 2017-8-25 13:32:48
渝琴 + 5 深入讨论
jh58316楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
就讨论燃气锅炉房的环境。
发表于 2017-8-25 15:48:17
参与人数 2财富 +8 收起 理由
yinshuihepan + 3 积极参与
渝琴 + 5 积极参与
只讨论燃气锅炉房,不要扯得太远。谢谢。
发表于 2017-8-25 17:43:18
请对燃气锅炉房熟悉的达人给出在此环境下按《锅炉房设计规范》要求的火灾自动报警系统设计建议,谢谢。
发表于 2017-8-25 21:32:41
不知你是否想问燃气锅炉房应不应该设置火灾自动报警系统?  详情 回复 发表于 2017-8-26 13:02
可燃气体浓度报警器就是检测气体浓度泄漏报警的仪器。  详情 回复 发表于 2017-8-26 13:00
火灾自动报警系统是为了探测火灾早期特征、发出火灾报警信号,为人员(灭火)疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统--GB50116-2013为火灾自动报警系统的新定义。  详情 回复 发表于 2017-8-26 12:59
nmglsxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
1、可燃气体报警是测量的是可燃气体爆炸下限浓度(V%)值,设置报警阈值为(5-25)%LEL,测可燃气体的。
2、火灾报警是探测烟雾、热量和光辐射的,锅炉房里有电缆,泵,风机等,管理不好锅炉房里可能放有木材、扫把、纸片等易燃物,这些东西着火或冒烟可燃气体报警仪实测不出来的。所以燃气锅炉房这两个报警系统都要设置。
发表于 2017-8-26 08:56:51
yinshuihepan + 8 深入讨论
燃气锅炉自动点火,无木材等可燃物,只有燃烧机一根埋地电缆,泵在单独房间,无风机。
发表于 2017-8-26 09:22:13
它有点火系统(变压器、高压电缆等),监测系统监测系统(火焰监测器、压力监测器、温度监测器等),电控系统等,这些设备本身可能发生以外着火,冒烟。时间长了维护不好,就会出现连锁失效的问题。火灾报警防止意外发生,是最后一道屏障。
发表于 2017-8-26 11:22:41
发表于 2017-8-26 12:59:39
渝琴 + 10 热心助人
发表于 2017-8-26 13:00:17
渝琴 + 10 热心助人
发表于 2017-8-26 13:02:26
渝琴 + 10 深入讨论
无论是否设置可燃气体报警器,火灾报警系统必须设置,并且火灾报警系统是消防验收的重要系统。
发表于 2017-8-26 13:06:46
渝琴 + 5 热心助人
终身会员  |  头衔:  【工程师】
很有必要设置火灾报警系统。跟可燃气体报警不是一回事
发表于 2017-8-26 15:35:07
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
火灾报警系统是属于消防,检测的是火焰温度和烟气;可燃气体报警是属于安全,检测的危险可燃气,两个不在一个维度上。
发表于 2017-8-26 15:53:49
个人认为燃气锅炉房锅炉间的重点是监测天然气泄漏,当泄漏达到一级规定值时先启动风机排气,当泄漏达到二级规定值时关断燃气官道上的切断阀。燃烧机是一个集成器件,本身具备泄漏监测,如有泄漏,就不启动,同时会报警。所以与火焰、烟气无关。再说本燃气锅炉房也未设消防泵之类的设备。燃气锅炉的火焰在锅炉腔体内,漏不到外部空间。如真有火焰出锅炉再遇天然气泄漏,可能已爆炸,安装什么系统也无用。假如要设火灾自动报警系统,探头也只能是感烟,可锅炉房无烟产生。
欢迎发表看法,谢谢。
发表于 2017-8-26 17:42:33
可能你对火灾报警系统了解还不是深,还是要好好的看看这个系统  详情 回复 发表于 2017-8-27 07:32
jh58316 发表于 2017-8-26 17:42
个人认为燃气锅炉房锅炉间的重点是监测天然气泄漏,当泄漏达到一级规定值时先启动风机排气,当泄漏达到二级 ...
发表于 2017-8-27 07:32:10
渝琴 + 10 热心助人
hanmouanranVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
火灾自动报警系统包括火灾探测报警系统、可燃气体探测报警系统、还包括消防联动控制系统,电气火灾监控系统。
发表于 2017-9-7 16:24:51
fight3558586 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.641723 second(s), 148 queries , Redis On.
