[讨论] 克劳斯系统压力或者尾气系统压力对反应器内空速有影响么?
3.9K |7
一个小蚂蚁、VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
求大神解答压力是否对空速有影响、压力提高后是不是过程气和尾气在反应器内停留时间长、停留时间长空速应该会降低、但是为什么又有的资料上讲压力提高后空速会变大?求大神解答
发表于 2017-8-22 08:31:48
【提示:直接搜索1829600可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 一个小蚂蚁、 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
每小时进入反应器的原料量与反应器藏量之比称为空间速度,简称空速。
体积空速=总进料量(立方米/时)/藏量(立方米)
这里所谓的藏量可以理解为反应器内催化剂的量,应该是个固定值,因此变化的就是总进料量!
你用的压力概念并不确切,应该用压差概念更为贴切点,压差越大,流速越大,单位时间内通过反应器的量越大,因此空速越大!
如果是压力的话,如果前部压力高,后部压力也高的情况下,压差变化不大,对空速的影响意义不大了!反之亦然!
发表于 2017-8-22 09:35:04
一个小蚂蚁、楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我明白你意思、你的意思是反应器进出口压力差越大、气体在反应器里流速越大、单位时间通过的催化剂表面的量就越大、空速越大、这个我明白、但是我就单只尾气压力、或者克劳斯系统压力对空速是否有影响
发表于 2017-8-22 11:39:21
不管那里的都要考虑差压,否则都是一个不完整的问题!  详情 回复 发表于 2017-8-22 19:13
一个小蚂蚁、 发表于 2017-8-22 11:39
我明白你意思、你的意思是反应器进出口压力差越大、气体在反应器里流速越大、单位时间通过的催化剂表面的 ...
发表于 2017-8-22 19:13:08
好的、谢谢解答
发表于 2017-8-22 19:19:25
通过调整系统阀门开度,人为提高系统压力后,可延长过程气在系统内的停留时间,有利于反应的进行,但实际上单位时间进出系统的过程气流量是没有变化的,从空速的定义理解,装置的空速也是不变的。
发表于 2017-8-24 16:31:46
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
整理一下思路,有点乱:
可以确定的是:
1、空速的概念是:流量(立方米/小时除以床层体积的立方米)
2、空速越低,反应时间越长。
3、压力越高,实际体积流量越低,空速越低。前提是量没变(摩尔量,或标态流量)。
有的“资料上讲压力提高后空速会变大”?
不知道这是什么意思。
我理解空速应该是运行工况的体积流量,不应该是标立吧,今天懒得去验算。
发表于 2017-8-26 22:17:05
hrbj999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这里似乎存在概念混淆的嫌疑。
首先,体积空速一般指标况下的空速,空速=原料气标况流量(Nm3/h)/催化剂体积(m3);然后,停留时间是按照催化剂体积与实际流速的比来计算的,停留时间=催化剂体积(m3)/原料气实际流量(m3/h);
工业中倾向于提高反应压力是因为提高压力可以加快反应速度,提高单位体积(或质量)催化剂的处理量,相对于相同体积(或质量)的催化剂在高压下可以通过更大量的原料气,因此提高了装置的体积空速。而压力的提高同时压缩了原料气的体积,增加了组分在催化剂表面的停留时间。不知道说清楚了没有。
发表于 2020-11-5 16:00:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083400 second(s), 50 queries Redis On.
