[讨论] 单塔加压汽提侧线抽氨,氨精制塔排液出现严重水击原因?
2K |6
莲山竹心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
单塔加压汽提侧线抽氨,三级分凝冷却后,氨精制塔排液出现严重水击原因?
发表于 2017-8-18 23:11:01
bacong2599 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 莲山竹心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你们的具体工艺不是很清楚,但是发生水击现象多数属于汽液两相受热不均匀!在允许的条件下,可以开点冷凝器的旁路看看效果!
发表于 2017-8-19 19:21:11
参与人数 2财富 +8 收起 理由
The_sky + 3 积极参与
bacong2599 + 5 积极参与
目前单塔抽氨工艺中,氨精塔排液一般采用液位控制阀后,直接排至含硫污水罐,液控阀后减压,排出的循环液是高浓度氨水,接近液氨,减压后氨液气化,气氨进含硫污水罐时,发生水击现象。操作中要注意控制精制塔补液、退液量要少量连续平稳,避免大幅度波动,必要时可用手阀适当限制一下排液量。
发表于 2017-8-21 11:08:42
排液线比较细,污水管线较粗,实际操作中排液流量大时,水击反而小;还有一条排液线是排入较细污水管线,水击很大,有没有什么处理经验啊?  详情 回复 发表于 2017-8-21 17:00
liaifeng + 10 深入讨论
莲山竹心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
The_sky 发表于 2017-8-21 11:08
目前单塔抽氨工艺中,氨精塔排液一般采用液位控制阀后,直接排至含硫污水罐,液控阀后减压,排出的循环液是 ...
发表于 2017-8-21 17:00:45
可以考虑增加一个混合器,或者退液线直接引到含硫污水罐的入口。  详情 回复 发表于 2017-8-21 17:18
莲山竹心 发表于 2017-8-21 17:00
排液线比较细,污水管线较粗,实际操作中排液流量大时,水击反而小;还有一条排液线是排入较细污水管线, ...
发表于 2017-8-21 17:18:38
bacong2599 + 5 积极参与
塔内装的填料吧,可能是操作温度低塔内填料或塔板堵的缘故
发表于 2017-8-21 20:42:01
bacong2599 + 5 积极参与
不是塔的原因,是排液线水击。
发表于 2017-8-22 22:29:43
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158963 second(s), 80 queries , Redis On.
