电缆桥架跨距及支撑问题
5.9K |14
南山南_INBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
厂房为钢结构,无墙,立柱之间跨度为7.5m,或者6m,这样的厂房走桥架怎么支撑啊?跨度7.5m支撑行吗?
发表于 2017-8-18 09:24:02
当前内容由会员用户名 南山南_INBM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
南山南_INBM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
在线急等
发表于 2017-8-18 09:24:33
杨欣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
吊门字架间距两米一组,如果上方空间不允许可考虑立柱焊接三角托臂(至少100*100以上的方钢或者工字钢),然后以方钢或者工字钢横跨连接托臂,桥架安装在焊接的型材上就行了
发表于 2017-8-18 11:13:25
立柱跨度很大,达到7.5m的跨度,如果只在立柱上做支撑那行吗?  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:29
杨欣 发表于 2017-8-18 11:13
吊门字架间距两米一组,如果上方空间不允许可考虑立柱焊接三角托臂(至少100*100以上的方钢或者工字钢),然 ...
发表于 2017-8-18 11:29:44
电气小徒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
立柱跨度达到7.5m的话,只在立柱上做支撑那是不行的,强度达不到要求的,只能按照三楼的方法做
发表于 2017-8-18 15:18:05
那按照3.5m的跨度做支撑行吗?
发表于 2017-8-18 16:09:16
总得说说桥架多大,电缆装多少?
做过一个400*200满铺电缆跨距7米,三角托臂20#工字钢,横跨段好采用行架形式,就是露天管廊架那种,主型材12号槽钢,次型材8号槽钢,三角斜撑50角钢。
具体做法问问结构工程师,这些问题都好解决
发表于 2017-8-18 16:40:01
南山南_INBM 发表于 2017-8-18 16:09
那按照3.5m的跨度做支撑行吗?
那得看你电缆的规格型号和桥架的容量,详细要求看规范GB50127-2007
发表于 2017-8-18 17:07:31
brownmeterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个需要严格按照标准规范去做,我们给用户带买过桥架,施工队在安装这块尤其是要求都是非常规范的
发表于 2017-8-19 09:57:58
NDXHHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
在采购的时候选用大跨距桥架,质量过关就可以了,安装的时候现场适当设置支撑(直撑不行可以考虑斜撑改变角度)。
发表于 2017-8-22 21:00:20
发表于 2017-8-22 21:00:22
xxl2008mlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
当然不行 ,需要加吊杆(厂房横梁上方) 支撑 规范有标准的 依据桥架尺寸 横担间距有要求 一般是是3米一横担支撑
发表于 2017-8-31 09:07:31
邵氏家族VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
可以采用L=9米梯级大跨距钢制电缆桥架
发表于 2017-8-31 13:09:15
whyxc123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【质量工程师】
严格按照标准规范
发表于 2017-11-29 15:20:14
同意三楼观点,没有支撑是不行的。
发表于 2018-5-5 11:25:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.390403 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
