[控制系统] DCS厂家在组态时会对控制系统参数整定吗?
2K |11
多喝开水LVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
目前在一家化工厂实x i,该工厂现在进行磺酸车间改造,安装和利时dcs系统,现在组态完成,由于我是自动化专业,对控制系统比较感兴趣,我问仪表班的几个师傅需要对控制系统进行参数整定吗,他们说厂家已经设置好了,不需要改变。貌似他们也不懂这方面。所以我想请教大家,不需要对具体对象的控制系统进行参数整定吗?
发表于 2017-8-16 21:10:30
参与人数 3财富 +10 收起 理由
guxioaye + 5 发起议题
xzzgjxmf + 2 说的真好
chensf123 + 3 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 多喝开水L 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
多喝开水L楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
还是dcs厂家全部做好
发表于 2017-8-16 21:11:55
chensf123 + 2 积极参与
faolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
正常的流量压力等的简单控制回路,参数默认的基本就可以控制无误,遇到温度回路不整定是不行的,我们这里做项目从来都是自己整定的。不过现在系统厂家还是有整定的实力的。
发表于 2017-8-16 22:04:52
chensf123 + 5 积极参与
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
精确温度控制肯定要现场进行PID调整的,根据工艺状况进行调整。
发表于 2017-8-17 08:27:22
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
按说PID参数整定应该现场实际进行,但是现在DCS组态设计一般都给出设置数据,基本可以满足控制要求,满足不了要求的可以现场再进行调整。
发表于 2017-8-17 09:39:20
五年_QEVZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
一般在调试的时候整定的,后期运行中整定可能会引起不必要的麻烦。
发表于 2017-8-17 15:26:23
dqpiliuxiyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
组态的时候整定没用,调试时候整定也没用,这个东西只有长期优化。
发表于 2017-8-20 12:11:57
流浪_CQKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
一般系统默认设置都能够满足工艺要求。
发表于 2017-9-4 10:12:56
konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
估计系统正常后还要微调
发表于 2017-9-4 20:31:09
仪表工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
参数整定:个人认为主要是简单控制回路对PID的参数给定。
控制系统厂家往往不会去做,因为这本身应该是由工艺人员进行的工作。调试过程中,单回路的调试工作仅局限于能动,如校线、正反作用等的调整。
但是现阶段的工艺人员素质普遍不能做到。
发表于 2017-9-6 10:28:13
谢谢大家的解答,基本已经明白了
发表于 2017-9-7 13:06:04
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.204904 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
