[求助] 氨冷冻系统蒸发器入口温度正常值多少?
7.4K |6
sb5436VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
我们制冷系统采用氨压机制冷系统,带有经济器,循环水温度大概35度,按照制冷原理,氨压机出口65度的氨气在冷凝器跟循环水换热后最低温度也只能达到35度,然后液氨经过经济器后再经过节流阀,在蒸发器里蒸发吸热,最后到达氨压机入口是22度。问题是:液氨在蒸发器蒸发吸热也带走被冷却介质的热量,这样子的话蒸发器入口应该就是低于22度,那么经济器的制冷效果有这么好吗?
发表于 2017-8-16 21:05:26
【提示:直接搜索1827422可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 sb5436 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是的,压缩机入口的温度,肯定高于蒸发器的蒸发温度
发表于 2017-8-16 21:20:30
9966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
问题和描述不一致。简单解答一下,氨在蒸发器内的定压蒸发温度点对应其压力点,既蒸发温度等于蒸发器内氨的压力对应的饱和温度点。氨压机入口温度会高于蒸发温度因为过热存在。经济器只是增加循环过冷度二增加部分换热量。
发表于 2017-8-17 06:07:25
海川硕士二年  |  头衔:  【工艺技术交流】
你的逻辑表述不清,你是不是疑惑系统最低的温度才22℃,低温是从哪来的?
氨气压缩后成为高压氨气,冷却后变成常温的液氨,常温液氨再气化吸热,能把温度降低到最低-50℃左右
这个经济器是什么东西,液氨冷冻站有个换热器叫过冷器的,是将液氮从30℃冷却到5℃左右送去用冷系统,跟你这个经济器可能是同一个东西
发表于 2017-8-17 10:46:36
sb5436楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
氨气压缩后成为高压氨气,冷却后 ...
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\405551980\QQ\WinTemp\RichOle\R2Q90F6C7FS~](JDV3KM602.png
氨冷冻系统
氨冷冻系统
氨压机
氨压机
您说的“氨气压缩后成为高压氨气,冷却后变成常温的液氨,常温液氨再气化吸热,能把温度降低到最低-50℃左右”,-50℃指的是被冷却介质的温度吧,我的意思是常温的液氨被汽化后吸热,生成的氨气到达压缩机入口却只有22.8℃,这中间只经过经济器过冷,那么过冷效果是不是太好了?假如经济器不起作用,是不是液氨到达蒸发器入口就是常温?
发表于 2017-8-17 18:21:47
你想说什么?看着这么费劲 从你描述的看,从蒸发器出来的氨气通过了经济器再进入压缩机,新形成的液氨也是通过经济器。在经济器里冷的氨气给常温的液氨降温,自己复热到22.8℃  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:28
sb5436 发表于 2017-8-17 18:21
您说的“氨气压缩后成为高压氨气,冷却后变成常温的液氨,常温液氨再气化吸热,能把温度降低到最低-50 ...
你想说什么?看着这么费劲
发表于 2017-8-18 09:28:34
伊力艾姆_VQBJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
经济器是不会过冷的,经济器的作用基本只是把气液分开,这个只是因为到经济器前,阀门节流造成压力下降,一部分液体蒸发成气体,使剩下的液体温度更低,在这个压力氨的饱和温度差不多就是22度多。所以温度是不会升的除非液体被蒸发完,吸热首先是使液体变成气体。经济器有没有都没有关系,到-50度只和蒸发器压力相关,只有你到蒸发器时阀门节流到-50度对应的饱和压力那么蒸发器的温度就是-50度
发表于 2017-8-31 22:58:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083014 second(s), 58 queries Redis On.
