[职业健康] 警惕 | 调节池清淤导致人员伤亡
2K |3
我们都知道,在污水站进行池体和罐体底部淤泥清理时,要特别注意防范硫化氢中毒,但是,清淤时只会发生硫化氢气体中毒吗?今天我们向大家介绍一个真实的案例。
一个真实的案例
这是2001年发生在江苏省一个食品加工厂的真实案例。系统进水COD7500mg/l,BOD3500 mg/l,硫酸根80mg/L,水温10~15℃。由于系统运行多年,调节预酸化池内沉积了很多淤泥。
当时正值夏季,厂里组织工人清理淤泥,在清理作业时,两个工人在池下作业,一个工人在池上负责监护。中午的时候,在池底作业的一个工人突然惊厥倒下,四肢抽搐,陷入昏迷,其他工作人员迅速将其救出池外,送往医院进行救治。虽然经过医生的全力抢救,但是这名工人最终还是成了植物人。
起初,大家认为是淤泥中的硫化氢导致中毒,但是,据另一个工人回忆,在整个作业过程中硫化氢报警仪并未报警,那么事故原因到底是防护措施不足,还是个人身体原因造成的呢?最终,通过医疗检测确认事故原因是二氧化碳中毒。
原因分析
这个调节预酸化池长8米,宽5米,深度大约5米,池顶封闭,仅留有人孔,池内外通风效果不佳,是一个典型的封闭空间。
事故发生在夏季午后,外界的温度高达35℃,甚至40℃以上,而调节池里的温度只有十几度,热空气在上,冷空气在下,池内外的气体无法对流换风;因此微生物产生的二氧化碳和工人作业时呼出产生的二氧化碳都集中在池内,并持续累积,当浓度达到一定程度时,就发生了这起事故(在粮仓和农民的地窖也容易发生这样的安全事故)。
预防措施
通过这个案例,我们了解了二氧化碳中毒的可能性和严重性,那么,在以后的工作中,要注意采取以下预防措施。
1. 重点关注高风险区域
在污水站的日常工作中,容易发生二氧化碳中毒的区域主要有:
密闭和通风不好的阀门井、下水道、地下管廊、检查井等;
各种池体的底部:化粪池、集水井、隔油池、调节池、预酸化池、厌氧反应器、储罐、污泥混合池等。
2. 作业前采取必要措施
无论是封闭池体或是开放池体,施工前和施工的过程中,必须强制通风;
施工前和施工过程中,除进行硫化氢浓度检测外,还必须进行氧气浓度检测,只有当硫化氢浓度小于3ppm,氧气浓度大于19.5%方可进行施工作业。
安全事故无小事,要时刻谨记安全第一。对于生产过程中可能出现的安全隐患,绝对不能麻痹大意,心存侥幸,一定要采取充分的预防措施和应急预案,彻底杜绝事故隐患,确保人员安全。
发表于 2017-8-15 18:19:57
402122290 + 10 资料文件共享
这又一起民工缺乏安全意识导致的悲剧。
发表于 2017-8-15 18:21:22
402122290 + 5 积极参与
qy869221832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
没有安全知识
发表于 2017-8-15 18:25:33
402122290 + 3 积极参与
又是没有通风换气装置就进密闭空间作业。可能食品厂强调这个少一些导致的疏忽,毕竟不像化工厂危险性大,安全管理没有化工厂那么重视
发表于 2017-8-15 19:13:56
hxing + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101102 second(s), 46 queries , Redis On.
