[讨论] 轴向型补偿器对管架设计有哪些要求?
1K |0
华丰管道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
轴向型补偿器对管架设计有哪些要求:
  1、安装轴向型补偿器的管段,在管道的盲端、弯头、变截面处,装有截止阀或减压阀的部门及侧支管线进入主管线入口处,都要设置主固定管架。主固定管架要考虑波纹管静压推力及变形弹性力的作用。
  推力计算公式如下: Fp=100*P*A Fp-补偿器轴向压力推(N),A-对应于波纹平均直径的有效面积(cm2),P-此管段管道最高压力(MPa)。
      轴向弹性力的计算公式如下: Fx=f*Kx*X FX-补偿器轴向弹性力(N),KX-补偿器轴向刚度(N/mm);f-系数,当“预变形”(包括预变形量△X=0)时,f=1/2,否则f=1。管道除上述部位外,可设置中间固定管架。中间固定管架可不考虑压力推力的作用。
  2、在管段的两个固定管架之间,仅能设置一个轴向型补偿器。
  3、补偿器一端应靠近固定管架,若过长则要按第一导向架的设置要求设置导向架,其它导向架的最大间距可按下计算: LGmax-最大导向间距(m);E-管道材料弹性模量(N/cm2);i-tp 管道断面惯性矩(cm4);KX-补偿器轴向刚度(N/mm), X0-补偿额定位移量(mm)。当补偿器压缩变形时,符号“+”,拉伸变形时,符合为“-”。当管道壁厚按标准壁厚设计时,LGmax可按有关标准选取。
发表于 2017-8-15 15:22:48
【提示:直接搜索1826973可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 华丰管道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064218 second(s), 33 queries Redis On.
