[消防] 让你真正了解火灾自动报警系统
1.6K |4
让你真正了解火灾自动报警系统
1、火灾自动报警系统定义
    火灾自动报警系统是一种能够及时发现和通报火情,并采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物中或其它场所的自动消防设施,是提高建筑物的防灾自救能力,将火灾消灭在萌芽状态,减少火灾危害的有力工具。它通常由火灾探测器、报警控制器以及消防设备联动装置等组成。
   2、火灾自动报警系统系统的组成
    火灾自动报警系统是由出发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。
登录/注册后可看大图
    它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。
    一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。
    1.触发器件
    在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。
    按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类型。
    手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。
    手动火灾报警按钮可以起到确认火情或者人工发出火警信号的特殊作用。手动火灾报警按钮宜安装在建筑物内的安全出口、安全楼梯口等便于接近和操作的部位。有消火栓的,应尽量设置在靠近消火栓的位置。手动火灾报警按钮分为打破玻璃式按钮和直接按压式按钮,有的火警电话插孔也设置在报警按钮上。
   2.火灾报警装置
    在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。
    火灾报警控制器就是其中最基本的一种。火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警;指示报警的具体部位及时间;同时执行相应辅助控制等诸多任务。是火灾报警系统中的核心组成部分。
    3.火灾警报装置
    在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。
    4.消防控制设备
    在火灾自动报警系统中,当接收到火灾报警后,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备,称为消防控制设备。
    主要包括:火灾报警控制器,自动灭火系统的控制装置,消火栓报警开关,防烟排烟系统及空调通风系统的控制装置,常开防火门,防火卷帘的控制装置,电梯回降控制装置,以及火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置等控制装置中的部分或全部。
    消防控制设备一般设置在消防控制中心,以便于实行集中统一控制。也有的消防控制设备设置在被控消防设备所在现场,但其动作信号则必须返回消防控制室,实行集中与分散相结合的控制方式。
    消火栓报警开关安装于消火栓箱内。当发生火灾使用消火栓灭火时,手动操作消火栓报警开关,向消防控制室发出火灾报警信号,同时启动有关消防设备。
    5.电源
    火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电采用蓄电池。系统电源除为火灾报警控制器供电外,还为与系统相关的消防控制设备等供电。
    3、火灾自动报警系统的基本形式
    根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》规定,火灾自动报系统的基本形式有三种,即:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。
    *区域报警系统
    由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。宜用于二级保护对象。
    *集中报警系统
    由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。宜用于一级和二级保护对象。
    *控制中心报警系统
    由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。宜用于特级和一级保护对象。
登录/注册后可看大图
发表于 2017-8-15 08:13:12
参与人数 2财富 +15 收起 理由
yinshuihepan + 10 同意你的观点
fight3558586 + 5 发起议题
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
火灾报警系统是消防各系统中重要的一部分,谢谢普及消防基础常识
发表于 2017-8-15 08:38:08
共同参与,共同学习,共同进步!希望能够找到一些大家需要的学习资料来分享,如果发现有雷同的就及时删除  详情 回复 发表于 2017-8-15 08:41
渝琴 + 5 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
发表于 2017-8-15 08:41:43
luntanerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不知道网上有没有视频培训讲解的课件,那样比较直观,容易理解。
发表于 2017-8-17 09:11:17
都在找相关的知识资料,如果有就及时分享给大家  详情 回复 发表于 2017-8-17 13:48
渝琴 + 5 深入讨论
发表于 2017-8-17 13:48:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120422 second(s), 55 queries , Redis On.
