[求助] 储罐内壁牺牲阳极阴极保护简介
3K |1
lx_drqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
由于原油储罐、污水罐罐底内壁的腐蚀主要是缘于原油沉积污水引起的电化学腐蚀、细菌腐蚀,且罐底的原油沉积污水有着较高的含盐量(主要是S、Cl、HCO、Na、Ca等)和较高的温度,因此其腐蚀性较强。目前普遍采用牺牲阳极法对储罐底板内壁进行阴极保护,这种方法对储罐安全可靠,无需专人管理,且保护效果好。通常用作牺牲阳极的材料有镁和镁合金、锌合金、铝合金等。阳极块在储罐内壁上均匀布置,钢板与阳极块直接焊接连接。牺牲阳极保护法特点:①施工快速、简便,不会产生腐蚀干扰。 ②投入成本较低,经济性强。 ③安全可靠,无需专人管理。④保护效果显著。
    根据内壁介质的情况,阳极可以选用铝合金阳极或镁合金阳极。内壁采用牺牲阳极保护时,要注意温度的影响。对40~70℃的水介质环境中,镁阳极因为腐蚀率太高而不适用。 根据保护面积、保护年限、介质电阻率计算所需的阳极数量,选择阳极规格形状。阳极在罐底板上呈环状均匀分布,阳极支架与底板焊接。牺牲阳极易于安装,而且当阳极消耗为初始重量的85%时,可以利用清罐机会进行更换。
    针对储罐内壁牺牲阳极的设计步骤:①计算阴极保护面积(罐内浸水面积)罐底内壁保护面积计算:S=πrS-保护面积 r-储罐半径 ②选定保护电流密度,计算保护电流保护电流计算:I= SIa S-保护面积 Ia-保护电流密度③确定保护年限,计算所需阳极总量阳极使用寿命:T=0.85 W/ωIT-阳极工作寿命a W-阳极净质量,kg ω-阳极消耗率kg/(A.a)④根据阳极单支数量,计算阳极支数阳极数量:N=f.IA/IaN-阳极数量 IA-所需保护电流A Ia-单支阳极输出电流AF-备用系数,取2-3倍 牺牲阳极法是储罐内常用的阴极保护方法,它可以任意布置不必担心电源连接,它的电位有限,没有必要担心过保护为先,牺牲阳极可以做成任意形状。
钢质容器在做阴极保护时通常也可采用外加电流和牺牲阳极两种方法;强制电流法适用于大型水罐,如高架水罐、海水储罐、锅炉供水罐、电站的河水罐等,辅助阳极可选择硅铁、镀铂钛、石墨或铅(饮用水不适用),由罐顶适当位置悬挂下去,也可通过罐壁钻孔,固定阳极。在高电阻率水中,应选用铜芯连续式镀铂钛线形阳极,以获得均匀的电流分布。
    采用牺牲阳极保护时,阳极应直接固定到罐内壁上,位于最低水位线以下600mm,尽可能均匀分布。
    牺牲阳极施工需要注意以下事项:
    1、清罐除锈,达到涂料施工标准;
    2、将阳极块焊接到罐底内侧及内壁下部800mm的壁板上,焊接牢固,清除残渣。
    3、涂覆施工,内底板及1m 以下壁板采用绝缘型油罐涂料,其他部位采用导电涂料。施工中,阳极块只要求暴露本体,焊接引线,焊点及阳极块下表面及罐底板均需涂覆。
发表于 2017-8-11 14:49:07
【提示:直接搜索1825944可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lx_drq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wangduo1122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
最后一句话请问怎么理解,阳极块下表面  焊接引线 焊点 涂导电还是绝缘涂料?
发表于 2020-6-29 11:37:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114708 second(s), 41 queries Redis On.
