[推荐] 进入受限空间作业可燃气体含量
12.5K |14
太空漫步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
进入受限空间作业可燃气体含量不是根据可燃气体爆炸下限来划分吗?还是不大于0.4%。
发表于 2017-8-10 11:42:45
402122290 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 太空漫步 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小于0.5%
发表于 2017-8-10 11:43:58
渝琴 + 3 积极参与
氧含量大于18%。
发表于 2017-8-10 12:43:04
渝琴 + 3 积极参与
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积百分数)。
发表于 2017-8-10 13:20:01
渝琴 + 10 热心助人
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
在进入受限空间前30分钟必须取样分析,严格控制可燃气体、有毒气体浓度及氧含量在安全指标范围内(当可燃气体爆炸下限大于4%时,其被测浓度不大于0.5%为合格;当可燃气体爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%为合格;氧含量为19.5%—23.5%为合格;有毒有害物质不超过国家规定的“车间空气中有毒物质最高允许浓度”的指标),分析合格后才允许进入受限空间内作业。如进入受限空间内作业时间较长,至少每2小时分析一次,如发现超标,应立即停止作业,迅速撤出人员。
发表于 2017-8-10 14:26:29
参与人数 2财富 +20 收起 理由
张茂军快乐 + 10 资料文件共享
渝琴 + 10 热心助人
太空漫步楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
tianbaxiaozi 发表于 2017-8-10 13:20
当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸 ...
对啊我们请了个专家,他提出不超过0.4%,不知道依据什么标准。
发表于 2017-8-10 16:05:07
渝琴 + 5 深入讨论
qy869221832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2017-8-10 16:32:15
渝琴 + 5 积极参与
这是更高的要求,因为用了极限假设,所以在企业要求高点更好我们就是这样的
发表于 2017-8-10 16:32:46
渝琴 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2017-8-10 19:25:31
渝琴 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
哈哈,看看GB30871
发表于 2017-8-11 07:52:44
渝琴 + 5 热心助人
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
哈哈,看看GB30871
发表于 2017-8-11 07:52:38
当爆炸下限小于4%时应不大于0.2%。0.4%还是更高要求吗?
发表于 2017-8-11 10:48:37
渝琴 + 5 深入讨论
盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间,应分析可燃、有毒有害气体含量(CO<35ppm, H2S<10ppm, 氧含量18%~21%,富氧环境≯23.5%,可燃气体检测值为0),并将分析结果、分析人、采样时间填入作业票,如需要在有毒、缺氧环境下作业的应佩戴隔离式防护面具,作业人员应拴带救生绳;作业人员应配备必要且符合国家标准的防护器材(如空气呼吸器、过滤式防毒面具等);佩戴长管面具时,一定要仔细检查其密封性,同时应防止长管被挤压,吸气口应放置于空气新鲜的上风口,并有人监护
发表于 2017-8-11 12:24:16
受限空间的气体分析首先是对受限空间可能存在的危险气体种类进行分析排查,然后对每一种可能存在的气体进行规定限制量的量化检测。如果可能存在可燃气体,就按照前边海友们说明的方法进行检测,主要依据就是爆炸极限  详情 回复 发表于 2017-8-12 23:11
渝琴 + 10 热心助人
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
发表于 2017-8-12 23:11:07
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
402122290 + 10 + 1 深入讨论
1191102829VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%(体积百分数)。
发表于 2017-11-15 11:23:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.425741 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |
