[讨论] 低温二氧化碳储罐的真空度要求
17.1K |20
西西弗斯_QWMKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请问各位大神,真空粉末绝热型的二氧化碳储罐,在装有介质的情况下,真空度要求是多少?gb18442里要求封结真空度小于等于2帕(有效容积小于10),而6.4.5条 在使用时间,真空粉末低温绝热容器加注了低温液体后,真空夹层的压力应不高于0.5帕(这句话怎么理解,真空度不高于0.5帕么?还是表压0.5帕?)
压力容器定检规tsg r7001的表6中要求装有介质情况下真空度≤10帕。
到底应该用哪个标准值来衡量在役容器是否合格
发表于 2017-8-9 16:12:19
【提示:直接搜索1825263可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 西西弗斯_QWMK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
GB/T18442适用于深冷容器,液态二氧化碳储罐不属于深冷容器,不需要满足GB/T18442的要求。
发表于 2017-8-9 16:20:06
那么真空度到底选哪个限值?10帕?  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:49
西西弗斯_QWMK楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
那么真空度到底选哪个限值?10帕?
发表于 2017-8-9 16:49:38
按照规范要求,小于等于10即可。
发表于 2017-8-9 16:51:10
定检规的限值是从压力容器的安全角度考虑的吧,容器的绝热性能也由这个标准来保证吗?我要编写定期检查的规程,没有限值不行啊  详情 回复 发表于 2017-8-9 17:50
请问这段话来自哪里?
发表于 2017-8-9 17:32:37
gb18442的6.4.5节啊  详情 回复 发表于 2017-8-9 17:47
请问这段 ...
gb18442里 6.4.5章节啊
发表于 2017-8-9 17:47:08
GB/T 18442.1~.6-2011 《固定式真空绝热深冷压力容器》中找不到?  详情 回复 发表于 2017-8-9 18:01
请问这段 ...
gb18442的6.4.5节啊
发表于 2017-8-9 17:47:51
feng飘逸 发表于 2017-8-9 16:51
按照规范要求,小于等于10即可。
发表于 2017-8-9 17:50:28
发表于 2017-8-9 18:01:22
西西弗斯_QWMK 发表于 2017-8-9 17:50
定检规的限值是从压力容器的安全角度考虑的吧,容器的绝热性能也由这个标准来保证吗?我要编写定期检查的 ...
你可以比规范稍微严格一些,目前只有深冷容器有具体的要求,二氧化碳储罐查不到具体的规范要求。
发表于 2017-8-9 18:01:49
什么文件定义深冷容器和低温容器,gb18442标准也没有说只适用于深冷容器而不适用于低温容器呀  详情 回复 发表于 2017-8-9 18:10
发表于 2017-8-9 18:01:15
发表于 2017-8-9 18:10:01
我这边写文件必须要理论依据,不然领导那边不通过,主要是需要理论依据  详情 回复 发表于 2017-8-9 18:22
这个文件
发表于 2017-8-9 18:15:02
feng飘逸 发表于 2017-8-9 18:12
那随你
发表于 2017-8-9 18:22:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088103 second(s), 49 queries Redis On.
