[讨论] 有关泵的基础(地基)问题
1.4K |3
wangdanaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位前辈好:
有这么几个疑问...
①便拆式石油化工管道流程泵(型号:100 GY 25 A)是否可以安装在2片10#槽钢上,以膨胀螺栓固定。槽钢内可以不灌浆吗。(因为之前了解到的泵的基础都是混凝土浇筑出来的,而且需要高于地坪大概100以上的样子,所以不太确定)
②相关业务部门领导说:需要在槽钢和泵的基座之间用大约10mm厚的橡胶垫隔开,说是要起到减震作用(他说网上查到的)。(这个是否有需要,因为泵、电机不是需要找正,调直的吗?而且还需要一个同轴度的问题,一旦橡胶垫子在室外经过老化之后,产生变形,导致泵不平,会不会有其他后续问题出现)
以上就是2点工作中的疑问,因工作经验确实有限,找相应标准也没有关于这个问题的描述,所以恳请前辈们能帮我详细说一说,谢谢老师~
发表于 2017-8-9 10:09:35
【提示:直接搜索1825116可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wangdana 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
橡胶垫我见过的,一般用在电机直连或者皮带传送的地方。而且电机和泵在同一个框架上,框架的底部用的橡胶减震垫。你的第二个问题,应该是泵和电机固定在槽钢上,槽钢和水泥基础之间用减震橡胶垫吧。第一个问题,槽钢内需要灌浆
发表于 2017-8-9 10:14:29
我注意到你这个是便拆式的管道泵。如果电机和泵体是固定在同一个金属框架上的,那么在框架下面加减震垫是可行的。第二个问题,如果要在框架与地面之间加膨胀螺栓固定,似乎就不必要加减震垫。只要调整好水平即可。
发表于 2017-8-10 18:07:14
最好是把两槽钢连在一起,形成整体构件,保证水平度即可。橡胶垫不是必需(小泵,调好对中后振动并不大)。
发表于 2017-8-11 14:33:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083146 second(s), 52 queries Redis On.
