[消防] 发生火灾 先逃生还是先报警?
2.2K |7
发生火灾时先逃生还是先报火警,你知道吗?
    先逃生!
    火灾逃生
    发现火灾,如果火灾还是初起,要用灭火器等扑救,要是灭不了,应该先逃生,因为火灾一旦超过初起阶段,发展得很快,如果留在原地拨119报火警,也许报完火警自己就逃不了了。
   逃生途中向邻居示警
   在逃生的途中,用敲门或呼喊告诉邻居着火了,提醒他们及时撤离。这简单的动作能救人性命。
    在2013年4月14日湖北省襄阳市城市花园酒店火灾中,有些住客发现酒店起火后只顾自己逃生,没有向邻近房间的住客示警,否则14名死于火灾的住客中好多个能免于丧生,2017年浙江台州天台县火灾中也是如此,如果先发现火灾逃生的人在逃生时顺便通知其他汗蒸房里的顾客,就能拯救好几个人。
    使用手动报警按钮报警
    现在很多公共建筑的安全疏散通道上都安装了火灾手动报警按钮,有的还配备了消防报警电话。在这种场所发现火灾,可以按按钮报警。
    到达安全场所报火警
    逃生者到达安全场所后,用手机或固定电话向消防部门报火警,火警电话为“119”,实行三台合一的城市,拨打110、122也能报火警。
    报火警要沉着冷静,首先询问是否火警电话,得到肯定答复后才报警。报警时要讲清起火建筑的名称、地址、燃烧物性质、有无爆炸和毒气泄漏、火势情况、报警人的姓名、电话号码等。还要说出着火部位及附近有无明显的标志,在对方询问完毕后再挂电话,然后到路口迎候消防车。如果此时物业人员不知道火灾的发生,也要通知他们。
    受困火场时须报火警
    居民半夜醒来,发现住宅楼的楼道已被火灾烟气封锁,无法逃生时,在用毛巾等堵住户门门缝后,要向119和物业报警,然后在窗口或烟台,挥动手电筒、吹口哨,向赶到火场的消防队求援。
发表于 2017-8-8 15:08:34
yinshuihepan + 5 发起议题
fight3558586 + 5 发起议题
边逃生边报警!
发表于 2017-8-8 15:14:37
参与人数 2财富 +6 收起 理由
yinshuihepan + 3 积极参与
渝琴 + 3 积极参与
qy869221832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
先逃生,再报警
发表于 2017-8-8 21:43:43
参与人数 2财富 +8 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与
小火灭、大火逃
不用想多少,单人作战能力有限
发表于 2017-8-9 07:52:39
正解,如果发现小火情就逃就会错失扑灭初始火灾的机会,所以发生火情一定要会正确判断火情  发表于 2017-8-10 17:43
同意你的观点。这也是消防四个能力建设的要求。对于遭遇火情根据自己的能力进行处理,没那个能力就应该脱离险境后报警  详情 回复 发表于 2017-8-9 08:16
参与人数 2财富 +15 收起 理由
yinshuihepan + 10 深入讨论
渝琴 + 5 深入讨论
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先保证安全,再考虑报警。
发表于 2017-8-9 08:04:46
yinshuihepan + 5 深入讨论
渝琴 + 5 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
fight3558586 发表于 2017-8-9 07:52
小火灭、大火逃
不用想多少,单人作战能力有限
发表于 2017-8-9 08:16:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138741 second(s), 78 queries , Redis On.
