[职业健康] 山东一石化公司硫化氢气体泄漏 3人中毒2人已死亡(内附硫化氢泄漏应急处置原则))
3.1K |15
据广饶县人民**新闻办公室通报,2017年8月6日21:30许,东营奥星石油化工有限公司硫化氢气体泄漏造成3人中毒。目前,2人经抢救无效死亡,1人正在全力抢救。事故原因正在进一步调查。
硫化氢是什么?
硫化氢是一种无色气体,有一种特殊的臭鸡蛋味。即使是低浓度的硫化氢,也会损伤人的嗅觉。浓度高时反而没有气味,因为高浓度的硫化氢可以麻痹嗅觉神经。平时我们能接触到硫化氢的地方除了化工厂以外,还有化粪池和腐烂的食物,这些地方极易使人中毒。
一般来说,硫化氢浓度达到0.00几ppm人就能闻到。轻度硫化氢中毒主要是刺激症状,表现为流泪、眼刺痛、流涕、咽喉部灼热感,或伴有头痛、头晕、乏力、恶心等症状。而重度的硫化氢中毒可能导致呼吸骤停而死亡。
登录/注册后可看大图
一、理化特性
特别警示:强烈的神经毒物,高浓度吸入可发生猝死,谨慎进入工业下水道(井)、污水井、取样点、化粪池、密闭容器,下敞开式、半敞开式坑、槽、罐、沟等危险场所;极易燃气体。
无色气体,低浓度时有臭鸡蛋味,高浓度时使嗅觉迟钝。溶于水、乙醇、甘油、二硫化碳。分子量为34.08,熔点-85.5℃,沸点-60.7℃,相对密度(水=1)1.539g/L,相对蒸气密度(空气=1)1.19,临界压力9.01MPa,临界温度100.4℃,饱和蒸气压2026.5kPa(25.5℃),闪点-60℃,爆炸极限4.0%~46.0%(体积比),自燃温度260℃,最小点火能0.077mJ,最大爆炸压力0.490MPa。
主要用途:主要用于制造无机硫化物,还用作化学分析如鉴定金属离子。
二、危害信息
【燃烧和爆炸危险性】
极易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
【活性反应】
与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应可发生爆炸。
【健康危害】
本品是强烈的神经毒物,对粘膜有强烈刺激作用。
急性中毒:高浓度(1000mg/m3以上)吸入可发生闪电型死亡。严重中毒可留有神经、精神后遗症。急性中毒出现眼和呼吸道刺激症状, 急性气管-支气管炎或支气管周围炎,支气管肺炎,头痛,头晕,乏力,恶心,意识障碍等。重者意识障碍程度达深昏迷或呈植物状态,出现肺水肿、多脏器衰竭。对眼和呼吸道有刺激作用。
慢性影响:长期接触低浓度的硫化氢,可引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱等。
职业接触限值:MAC(最高容许浓度)(mg/m3):10。
三、安全措施
【一般要求】
操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程,熟练掌握操作技能,具备应急处置知识。
严加密闭,防止泄漏,工作场所建立独立的局部排风和全面通风,远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。
硫化氢作业环境空气中硫化氢浓度要定期测定,并设置硫化氢泄漏检测报警仪,使用防爆型的通风系统和设备,配备两套以上重型防护服。戴化学安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴防化学品手套,工作场所浓度超标时,操作人员应该佩戴过滤式防毒面具。
储罐等压力设备应设置压力表、液位计、温度计,并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。重点储罐等设置紧急切断设施。
避免与强氧化剂、碱类接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
【特殊要求】
【操作安全】
(1)产生硫化氢的生产设备应尽量密闭。对含有硫化氢的废水、废气、废渣,要进行净化处理,达到排放标准后方可排放。
(2)进入可能存在硫化氢的密闭容器、坑、窑、地沟等工作场所,应首先测定该场所空气中的硫化氢浓度,采取通风排毒措施,确认安全后方可操作。操作时做好个人防护措施,佩戴正压自给式空气呼吸器,使用便携式硫化氢检测报警仪,作业工人腰间缚以救护带或绳子。要设监护人员做好互保,发生异常情况立即救出中毒人员。
(3)脱水作业过程中操作人员不能离开现场,防止脱出大量的酸性气。脱出的酸性气要用氢氧化钙或氢氧化钠溶液中和,并有隔离措施,防止过路行人中毒。
【储存安全】
储存于阴凉、通风仓库内,库房温度不宜超过30℃。储罐远离火种、热源,防止阳光直射,保持容器密封。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。
【运输安全】
(1)运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准,运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。
(2)运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。
(3)采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方,堆放高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中远离火种,不准在有明火地点或人多地段停车,停车时要有人看管。
(4)输送硫化氢的管道不应靠近热源敷设;管道采用地上敷设时,应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段,采取保护措施并设置明显的警示标志;硫化氢管道架空敷设时,管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的硫化氢管道下面,不得修建与硫化氢管道无关的建筑物和堆放易燃物品。硫化氢管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231)的规定。
四、应急处置原则
【急救措施】
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给氧。呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。
【灭火方法】
切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
【泄漏应急处置】
根据气体扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源(泄漏区附近禁止吸烟、消除所有明火、火花或火焰)。作业时所有设备应接地。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器,泄漏、未着火时应穿全封闭防化服。在保证安全的情况下堵漏。隔离泄漏区直至气体散尽。
隔离与疏散距离:小量泄漏,初始隔离30m,下风向疏散白天100m、夜晚100m;大量泄漏,初始隔离600m,下风向疏散白天3500m、夜晚8000m。
发表于 2017-8-8 11:32:26
lbqbdl + 8 发起议题
应急演练平时一定要做严做细,切记不可盲目施救
发表于 2017-8-8 13:10:47
402122290 + 5 积极参与
wjch1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
今年山东的化工安全生产形势很严峻啊!
发表于 2017-8-8 13:50:38
402122290 + 5 深入讨论
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
逝者安息。
发表于 2017-8-8 13:54:57
402122290 + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
事故猛于虎呀。作业时一定要识危险因素。
发表于 2017-8-8 14:22:04
402122290 + 5 深入讨论
平时忽视了安全教育培训,作业人员缺乏基本的防范和应急处置能力,出现事故也就不可避免了
发表于 2017-8-8 20:00:10
1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
平时经常吸一些硫化氢气体,关键时就不会被硫化氢撂倒。经验—我们企业一些工序生产时就扩散出硫化氢,职工经常呼吸着,但是就是没有职工直接被硫化氢撂倒。但是,在停产检修时,隔三差五会出现外来维修工人被硫化氢撂倒事件。传说—有国外武术爱好者到北京要切磋武艺,一北京老者要他深呼吸,结果直接撂倒。
发表于 2017-8-9 07:12:57
让你整天吸行不行?  详情 回复 发表于 2017-8-10 10:31
这个没有科学依据的,平时不被硫化氢撂倒那是因为浓度不高。  详情 回复 发表于 2017-8-9 07:32
402122290 + 5 谬论
1959dsf 发表于 2017-8-9 07:12
平时经常吸一些硫化氢气体,关键时就不会被硫化氢撂倒。经验—我们企业一些工序生产时就扩散出硫化氢,职工 ...
发表于 2017-8-9 07:32:42
8月5日,奥星装置起火,省市安监部门正在该企业调查,8月6日还未撤离,该装置继而发生硫化氢泄漏事故,3人进入医院抢救,2人抢救无效死亡。当时1人在现场,后续人员进入现场相继中毒,并且没有佩戴防护器材。硫化氢泄漏是超压引起的,压力持续升高2小时左右未做相应措施,导致超压泄漏。暴露出很多安全问题,而且是最基本的。事故当天下午当地召开的紧急会议。
发表于 2017-8-9 07:39:34
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
说的跟什么一样!!!硫化氢这玩意高度危害神经系统,长期处于这种环境中,很容易患神经性疾病,尤其是脑子不好使的情况。为了职工的身体健康,有异味还是要治理的,要不然以后跟着你们干的职工都得病了,也不会心安的
发表于 2017-8-9 10:06:25
402122290 + 8 深入讨论
不经历风雨怎么能见彩虹,不经历硫化氢怎么谈“科学”
发表于 2017-8-9 10:10:47
402122290 + 5 积极参与
lidunmingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
事故猛于虎呀。作业时一定要识危险因素。
发表于 2017-8-9 11:58:33
402122290 + 5 积极参与
让你整天吸行不行?
发表于 2017-8-10 10:31:44
很多人差不多每天都在吸硫化氢。这些人不是少数,可以说是庞大的群体,我曾经就是这群体中的一员。
发表于 2017-8-10 11:01:03
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
硫化氢在咱们炼厂经常闻到的臭鸡蛋气味的气体啦,如果高浓度的话,闻不到气味,可以说是防不胜防,只能加强探测,自己做好硫化氢泄露的应急处置,方为上策。曾经有个企业硫化氢报警仪未设置声光报警,被罚5万。
发表于 2017-8-10 11:43:10
SDHZZXM 发表于 2017-8-10 10:31
让你整天吸行不行?
“很多人差不多每天都在吸硫化氢。这些人不是少数,可以说是庞大的群体,我曾经就是这群体中的一员。”“”
“硫化氢在咱们炼厂经常闻到的臭鸡蛋气味的气体啦,如果高浓度的话,闻不到气味,可以说是防不胜防,只能加强探测,自己做好硫化氢泄露的应急处置,方为上策。曾经有个企业硫化氢报警仪未设置声光报警,被罚5万。”
发表于 2017-8-10 13:45:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.254309 second(s), 106 queries , Redis On.
