[消防] 火场救命技能大全
1K |0
宝曼安全咨询VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
人类使用火的历史与同火灾作斗争的历史是相伴相生的,火给人类带来文明进步、光明和温暖,但是失去控制的火,就会给人类带来灾难。可以说在各种灾害中,火灾是最经常、最普遍地威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。
人们在用火的同时,也在不断总结火灾发生的规律,尽可能地减少火灾对人类造成的危害,同时在发生火灾时能够安全,迅速地逃生。那么哪些火场救命技能是我们必须要掌握的呢?
1、普通房间一旦起火,3分钟内,火焰就会蔓延燃烧至整个房间,烟气中带有致命毒性!身处火场不要慌乱,必须要争分夺秒逃生,绝不要贪恋财物!
2、起火时,热烟会以每秒3-5米的速度从电梯井内向上猛窜。此时贸然乘坐电梯,就会瞬间被浓烟吞噬。注意在高楼酒店遭遇火灾,千万不要乘坐电梯逃生!
3、高楼着火后,火焰向上蔓延的速度要远远快于向下的速度。一旦遇到高楼着火,不论起火点在哪儿,记得要立即沿着消防通道迅速向楼下跑。
4、湿毛巾,对于身陷火场的人来说,是躲避烟气伤害的最简单有效的工具。叠至8层的棉质湿毛巾,可以过滤掉80%左右的致命毒烟。
5、在高楼火场,千万不要朝向有光亮的地方逃生,这时的光亮很有可能是致命大火发出的。最安全保险的做法,就是尽快通过防火防烟的消防通道下楼逃生。
6、火场逃生的人,一旦进入暂时无烟无火的房间,就会很容易忘记自己依然处于烈火浓烟的围困之中。此时,仍然不可有丝毫松懈,时刻都要防火防烟。
7、在灼热的火场环境中,金属首饰会迅速吸收火场中的热量,瞬间就变得像滚烫的烙铁一样,很容易就会烫坏你的皮肤。
8、鸭子步,是消防员在火场救援时最常用的前进方式。它不仅能避开头上的高温烟气层的伤害,还能保证灵活的行动能力,看清眼前的视线。
9、一般所用的救生气垫,救援高度极限为15-20米。若不幸身陷火场,同时所在的楼层高度超过了6层,建议你一定不要盲目跳气垫逃生,否则就和直接跳楼的后果时一样一样的。
10、一旦发生火灾时,人们总是x i惯沿着进来的出入口和楼道进行逃生,一旦发现此路被封死时,就已经失去最佳逃生时间。因此,当进入一幢建筑物时,一定要对周围的环境和出入口进行必要的了解与熟悉,以防万一。
发表于 2017-8-8 10:19:55
jlszhoujidai + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 宝曼安全咨询 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079488 second(s), 49 queries , Redis On.
