[求助] DCS中的现场仪表信号显示有延迟或误差
12.2K |16
枫林夕雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
取消现场操作站,将现场机柜间信号通过总线引致中央控制室操作站,电缆距离大约五十米,但是引过去后,现场阀门反馈信号有延迟及其他仪表信号出现误差,是什么原因呢,求各位指教,谢谢了。
发表于 2017-8-7 17:35:28
【提示:直接搜索1824154可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 枫林夕雨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
QinhaozhiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
改造完成后,你有没有重新做调试?
发表于 2017-8-8 09:26:16
您好,谢谢您的赐教。请问我该如何去调试?调哪些参数呢?  详情 回复 发表于 2017-8-8 11:28
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
通讯本身就是有延迟的啊,为啥不能用通讯来做联锁,有一个原因就是因为延迟。
另外,操作站可以挪到中央控制室,但是控制器可不能啊,必须在现场机柜间,DCS的真义就是分散控制,如果控制器都挪了,那呵呵哒,就不只是中控看着延迟了,就是现场调节、联锁的控制动作延迟了……
发表于 2017-8-8 09:58:17
谢谢您。控制器没有挪啊,机柜还在现场,只是加了个光电转换器,双绞线引致中央控制室,然后就出现了延迟,误差的现象。  详情 回复 发表于 2017-8-8 11:33
枫林夕雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
Qinhaozhi 发表于 2017-8-8 09:26
改造完成后,你有没有重新做调试?
发表于 2017-8-8 11:28:00
另外,操作站可以挪到中央控 ...
发表于 2017-8-8 11:33:08
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
什么品牌的DCS,我这段时间刚做个操作站远迁,使用光纤加收发器,现在信号很稳定。疑问1:什么是通过总线引至中央控制室疑问2:
发表于 2017-8-8 11:44:04
疑问2:是不是只是把上位机也就是电脑搬到中央控制室呢如果是这样我建议你测试一下光纤,或者换一根光纤,我们直接压了8根光纤,只用其中两根光纤。有什么问题还可以讨论,或者你发个图看看你两头是怎么配置和转换的。理论上需要这些设备,尾纤盒,光纤收发器,交换机和网线也就OK了
发表于 2017-8-8 11:47:41
只是把上位机搬到中央控制室,现场机柜间加了个光电转换器,通过屏蔽双绞线把信号引致中央控制室机柜间了。  详情 回复 发表于 2017-8-8 16:18
不用吧,我见过操作室离现场DCS好几百的
发表于 2017-8-8 12:57:27
好吧,网线传输100米都会有信号衰弱现象,能把你目前的传输设备以及其他情况说说嘛
发表于 2017-8-8 14:30:39
zym19860920 发表于 2017-8-8 11:47
疑问2:是不是只是把上位机也就是电脑搬到中央控制室呢如果是这样我建议你测试一下光纤,或者换一根光纤, ...
发表于 2017-8-8 16:18:22
操作站远移后,与控制器信号连接因是 光电收发器+光纤+光电收发器  详情 回复 发表于 2017-8-13 11:16
你还是没说明白啊,上位机搬到中控室了,只在现场机柜间装了光电转换器?中控室没加?怎么还能用屏蔽双绞线加光电转换器呢,不是光纤么?  详情 回复 发表于 2017-8-11 15:57
枫林夕雨 发表于 2017-8-8 16:18
只是把上位机搬到中央控制室,现场机柜间加了个光电转换器,通过屏蔽双绞线把信号引致中央控制室机柜间了 ...
没有光纤要光电转换器有什么用呢表示不懂
发表于 2017-8-8 16:31:28
忽然想到,是有光纤的。
登录/注册后可看大图
时间久了忘了
发表于 2017-8-10 10:44:12
Qinhaozhi 发表于 2017-8-10 10:44
忽然想到,是有光纤的。时间久了忘了
好吧,干仪表的不要这么粗心哦
发表于 2017-8-10 17:13:31
fengning19VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
发表于 2017-8-11 15:57:49
五年_QEVZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
现场仪表通讯的波特率也会影响的,不过不应该延迟严重。
发表于 2017-8-12 11:43:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114418 second(s), 64 queries Redis On.
