[推荐] 请教:厂房与仓库的安全间距问题
2K |1
chenz2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
各位海友,建规中规定了厂房与厂房之间间距可以减小的情况,当两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,且总占地面积不大于一座仓库的最大允许占地面积时,其防火间距不限。那么请教一下各位海友,现有一座300平的乙类厂房与一座2000平的丙类仓库贴邻建设,这样可以吗?可以的话,需要什么要求吗?谢谢!
发表于 2017-8-7 17:29:27
hxing + 8 积极参与
当前内容由会员用户名 chenz2005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ttbingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
首先请先确认本项目属于什么类型(石化类、还是普通工业类),两者采用规范不一样,GB50016建筑,还是GB50160石规。
1.建规GB50016,表3.4.1中明确,乙类厂房防火等级(一、二级)与丙类厂房防火等级(一、二级),防火间距不小于10m,请仔细阅读注2.和注3,只明确了厂房和厂房,非厂房与仓库,注6页明确了,丙丁戊类厂房和丙丁戊类仓库之间,可以参考注2和注3.甲乙类厂房和仓库间距没有可减少措施。得出不得小于10m
2.石规GB50160,表4.2.12,工艺装置(乙)与甲类物品仓库或堆场,防火间距25m,注8减25%,得出不小于18.75m
发表于 2017-8-8 16:18:24
参与人数 1财富 +10 海川分 +5 收起 理由
402122290 + 10 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076256 second(s), 47 queries , Redis On.
