[求助] 设备静电接地的方法问题
2.5K |14
对于要求静电接地的设备,一般在设备底座设置有连接点,并且带有螺栓孔,是否可以理解为接地线(扁钢)应该进行螺栓连接?但是现场实际上是采用焊接的方式,将接地线(扁钢)焊接在设备底座上。请问,这两种连接方式是否都可以?
另外,将接地线焊接在设备底座上,有时候位置比较低,在完成设备基础的二次浇灌后几乎看不到,会不会让人误解没有进行静电接地,造成外来检查专家置疑,增加不必要的验证麻烦?
发表于 2017-8-4 14:26:30
参与人数 3财富 +30 海川分 +230 收起 理由
68589544 + 230 优质帖!
hxing + 20 积极参与
402122290 + 10 发起议题
jsjdwxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
都可以,接地电阻合格就行,不过上面一个更美观,测试接地电阻更方便
发表于 2017-8-4 14:30:17
渝琴 + 5 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
我就遇到过查找一台大型机组的静电接地,怎么看都没有,找到安装单位一起找了很久才找到,被埋在设备基座下了
发表于 2017-8-4 14:38:21
参与人数 2财富 +25 收起 理由
hxing + 20 积极参与
402122290 + 5 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
可是,如果被埋地了,检查的时候,直接判没有啊!冤枉死。
发表于 2017-8-4 15:55:17
就是,所以,我以为还是把静电接地做得醒目点才对。不然,人家上班制造企业把那个接地端做得那么醒目干嘛  详情 回复 发表于 2017-8-4 15:59
渝琴 + 5 深入讨论
细水长流_RIWZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学习
发表于 2017-8-4 15:55:20
渝琴 + 2 积极参与
发表于 2017-8-4 15:59:43
参与人数 2财富 +25 收起 理由
hxing + 20 积极参与
402122290 + 5 深入讨论
螺栓紧固或是焊接均可。一般,接地线与接地体的连接,宜采用焊接。接地线与设备的连接,可采用螺栓连接或焊接。但用螺栓连接时,应设防松螺帽或防松垫片,另外螺栓还要注意防锈~~
发表于 2017-8-4 16:45:48
参与人数 2财富 +16 收起 理由
hxing + 8 积极参与
402122290 + 8 深入讨论
所以施工验收不是走过场~~接地线要正确,可靠,醒目~~
发表于 2017-8-4 16:46:31
验收要把关,但是还是希望施工的时候守规矩,施工现场建设方认真一点,监理方负责一点,才能做得好  详情 回复 发表于 2017-8-9 12:26
402122290 + 5 深入讨论
Amazing-EvilVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
关键还是要电阻在允许范围内,美观只是一方面
发表于 2017-8-4 17:01:47
检测阻值合格当然是最重要的指标。只是这样的检测一般是定期进行,不是每次检查都检测的罢  详情 回复 发表于 2017-8-4 21:43
402122290 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
测接地电阻合格就可以吧
发表于 2017-8-4 21:26:01
渝琴 + 5 积极参与
发表于 2017-8-4 21:43:43
zjing80 + 3 积极参与
发表于 2017-8-9 12:26:08
gyhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
应该焊接也可以,在罐区设置接地网的断接卡子就可以,露出地面,方便检测。
不然埋地罐怎么办,还要挖开给检查的人看??
发表于 2017-8-9 15:34:04
嗯嗯,埋地储槽是怎么处理的,要查查看,记不太清楚了  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:46
渝琴 + 5 鼓励新会员发言
不然埋地罐怎么办,还要挖开给 ...
发表于 2017-8-9 16:46:17
焊接更可靠
发表于 2017-8-10 10:28:31
渝琴 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.272210 second(s), 118 queries , Redis On.
